公司基于RK3399做了一版开发板,目前处于调试定版阶段。
存在一个bug:音频芯片ALC5640可以工作使得耳机孔可以正常输出,但是从芯片直接引出的两个喇叭的引脚,在接上喇叭后无法工作。 将firefly的RK3399开源主板的外接喇叭飞线至该板子上,外接喇叭可以正常工作。因此推测硬件的问题不大。 现在开始看音频的内核配置。 系统可以识别到耳机的拔插,但是喇叭不能出声,暂时没有看懂源码。 使用tinymix工具,发现将某些通路打开后,喇叭可以正常工作。 于是根据需求,将音频设置为耳机和喇叭同时工作,不再具有切换功能,具体的修改,在rt5640.h头文件中。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1043 浏览 0 评论
1220 浏览 1 评论
968 浏览 1 评论
2238 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 04:29 , Processed in 0.577254 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
