靓仔峰
9年用户 1138经验值
擅长:可编程逻辑
怎样去编写一个基于RK3288平台的hello word程序呢
怎样去编写一个基于RK3288平台的hello word程序呢?有哪些操作流程?
回帖(1)
李波
2022-3-4 09:56:42
在rk3288kerneldrivers下建一个helloword文件
在此文件夹编写:helloword.c,Makefile,Kconfig
helloword.c的内容:
#include
#include
#include
static int __init helloword_init(void)
   printk("helloword!!n");
return 0;
static void __exit helloword_exit(void)
   printk("helloword goodbye!!n");
module_init(helloword_init);
module_exit(helloword_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile的内容
  obj-m                := helloword.o
Kconfig的内容
config HELLOWORD
         tristate "HELLOWORD for the ARM Versatile and RealView"
                help
            NO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
返回上一级目录
对Kconfig 添加 source "drivers/helloword/Kconfig"
对Makefile添加 obj-y += helloword/
在rk3288kernelarcharmconfigs路径下打开:rockchip_defconfig
添加:CONFIG_HELLOWORD=y
写到这里已经把Linux系统的helloword驱动已经下好了。
接下来就是查看helloword驱动打印的信息了
首先进入到kernel 执行语句: make menuconfig
选择: Device Drivers--->
找到如下选项,在左边的<>中,空格选择她出现 :<*>
选择之后,
保存好配置,退出。
然后编译kernel:./build.sh kernel,将新生成的固件下载到板子上。
打开串口,查看打印信息:
后面补充:
用ADB将helloword.ko这个文件push到system里面(RK里面是可以的)
然后:
cd system
执行加载命令和卸载命令
rk3326_m2g:/system # insmod helloword.ko
[ 1118.018223] helloword!!
rk3326_m2g:/system # rmmod helloword.ko
[ 1120.212505] helloword goodbye!!
