nhcp
15年用户 1135经验值
如何对基于FriendlyARM RK3399开发板的SD卡进行烧录呢
如何对基于FriendlyARM RK3399开发板的SD卡进行烧录呢?有哪些烧录步骤?
回帖(1)
望艳妮
2022-3-7 10:37:39
FriendlyARM RK3399开发板固件烧录(SD卡烧录)
1、镜像获取
下载用于SD卡烧录的镜像:rk3399-eflasher-friendlydesktop-bionic-4.4-arm64-20200623.img.zip
2、制作SD启动卡(制作之前请先将SD卡格式化)
详细操作步骤如下:
  • 准备一张16G或以上容量的SD卡;
  • 在Windows下以管理员身份运行 win32diskimager,在界面上选择你的SD卡盘符,选择解压后的EFlasher固件,点击 Write 按钮烧写到SD卡; 或者在 Linux下使用 dd 命令将 img景象 写入 SD卡;
3、烧录固件到EMMC
  • 将SD卡从电脑端弹出,插入SOM-RK3399的microSD卡槽;
  • 连接SOM-RK3399的电源,系统会从SD卡启动,并自动启动 EFlasher 烧写工具,你有多种途径可以操作 EFlasher:
    • 方法1: 连接HDMI显示屏和USB鼠标,在图形界面上操作EFlasher;
    • 方法2: 将开发板通过网线接入局域网,通过 ssh 登录开发板,然后输入命令 eflasher,根据命令行的提示进行操作;(注: ssh登录的用户是root,密码为fa,开发板IP可查看路由器后台获得)
    • 方法3: 通过调试串口登录到串口终端,在终端上输入命令 eflasher 来操作;
    • 方法4: 连接一个lcd2u***配件到SOM-RK3399上,按配件上面的K1键可以选择要烧写的系统,然 后按K2键确定烧写,烧写进度会在lcd2u***上显示;
这里介绍方法一:
  • 烧写完成后,切断电源,然后从SOM-RK3399端弹出SD卡,然后重新上电开机,SOM-RK3399会从eMMC启动你刚刚烧写的系统。
