平面(ID=58,W=1920,H=1080)
| | / CRCT(ID=64) --》 ENCODER(ID=92) --》 CONNECTED(ID=93) --》 HDMI modetest -a -s 93@64:1920x1080 -P 58@64:1920x1080 -Ftiles [root @rk3399:/]# modetest -a -s 93@64:1920x1080 -P 58@64:1920x1080 试图打开设备‘i915’。.. 尝试打开设备‘amdgpu’失败。.. 尝试打开设备‘失败radeon’。.. 尝试打开设备‘nouveau’失败。.. 尝试打开设备‘vmwgfx’失败。.. 尝试打开设备‘omapdrm’失败。.. 尝试打开设备‘exynos’失败。..失败 试图打开设备‘tilcdc’。.. 尝试打开设备‘sti’。.. 尝试打开设备‘tegra’失败。.. 尝试打开设备‘imx-drm’失败。.. 尝试打开设备‘rockchip’失败。..完成 设置模式1920x1080-连接器 93 上的 60Hz@XR24,crtc 64 [1053.287799] rockchip-vop ff900000.vop:[drm:vop_crtc_enable] 更新模式为 1920x1080p60,类型:11 [1053.312178] dwhdmi-rockchip ff940000.hdmi:缺少速率 13 计算 N 动态 测试 1920x1080@XR24 覆盖平面 58 ####### [root@rk3399:/]# modetest -c 连接器: id 编码器状态 名称大小(毫米)模式编码器 93 92 已 连接 HDMI-A-1 510x280 36 92 模式: 名称刷新 (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot) 1920x1080 60 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 138500 标志:phsync、nvsync;类型:首选,驱动程序 1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148500 标志:phsync,pvsync;类型:驱动程序 1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148352 标志:phsync,pvsync;类型:驱动程序 1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 74250 标志:phsync、pvsync、隔行扫描;类型:驱动程序 1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 74176 标志:phsync、pvsync、隔行扫描;类型:驱动程序 1920x1080 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 148500 标志:phsync,pvsync;类型:司机 1920x1080i 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 74250 标志:phsync、pvsync、隔行扫描;类型:驱动程序 1920x1080 30 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 74250 标志:phsync,pvsync;类型:驱动程序 [root@rk3399:/]# modetest -e 编码器: id crtc 类型可能 crtcs 可能克隆 92 83 TMDS 0x00000003 0x00000000 100 0 TMDS 0x00000003 0x00000000 [root@rk3399:/]# modetest -p CRTCs: id fb pos size 64 129 (0,0) (1920x1080) 1920x1080 60 1920 1932 1936 1948 1080 1088 1092 1100 128568 标志:nhsync,nvsync;类型: 道具: 44 左边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 45 右边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 46 上边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 47 下边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 29 CABC_LUT: 标志:blob blob : 值: 28 CABC_MODE: flags: enum enums: Disable=0 Normal=1 LowPower=2 Userspace=3 value: 0 28 CABC_MODE: flags: enum enums: Disable=0 Normal=1 LowPower=2 Userspace=3 value: 0 57 FEATURE: flags: immutable bitmask 值:afbdc=0x1 值:1 83 129 (0,0) (1920x1080) 1920x1080 60 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 138500 标志:phsync,nvsync;类型:首选,驱动程序 道具: 44 左边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 45 右边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 46 上边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 47 下边距: 标志:范围 值:0 100 值:100 29 CABC_LUT: 标志: blob blobs: value: 28 CABC_MODE: flags: enum enums: Disable=0 Normal=1 LowPower=2 Userspace=3 value: 0 28 CABC_MODE: flags: enum enums: Disable=0 Normal=1 LowPower=2 Userspace=3 value: 0 79 FEATURE: flags: immutable bitmask values: afbdc=0x1 value: 0 Planes: id crtc fb CRTC x,yx ,y gamma size possible crtcs 58 64 129 0,0 0,0 0 0x00000001 格式:XR24 AR24 XB24 AB24 RG24 BG24 RG16 BG16 NV12 NV16 NV24 NA12 NA16 NA24 道具: 7 类型: 标志:不可变枚举 枚举:覆盖=0 主要=1 光标=2 值:1 8 SHARE_ID: 标志:不可变范围 值:0 4294967295 值:58 60 旋转: 标志:位掩码 值:旋转-0=0x1 反射-x=0x10 反射-y= 0x20 值:1 56 特征: 标志:不可变位掩码 值:scale=0x1 alpha=0x2 hdr2sdr=0x4 sdr2hdr=0x8 afbdc=0x10 pdaf_pos=0x20 值:19 61 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001 格式:XR24 AR24 XB24 AB24 RG24 BG24 RG16 BG16 props: 7 type: flags: immutable enum enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2 value: 2 8 SHARE_ID: flags: immutable range values: 0 4294967295 value: 61 63 rotation: flags: bitmask values: rotate-0=0x1 reflect-y=0x20 值:1 56 特征: 标志:不可变位掩码 值:scale=0x1 alpha=0x2 hdr2sdr=0x4 sdr2hdr=0x8 afbdc=0x10 pdaf_pos=0x20 值:18 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:26 , Processed in 0.388632 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
