在rk3308中默认的格式为squashfs(只读模式),运用roofs需要可读可写,要讲格式改为ext2
修改方式 修改kernel下的dts文件: 路径kernelarcharm64bootdtsrockchip下自己的dts文件,将dts文件的 chosen { bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff0c0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=squashfs rootwait"; }; 中的rootfstype=squashfs改为rootfstype=ext2。 修改rk3308的配置文件: 路径:devicerockchiprk3308的BoardConfig.mk中 export RK_ROOTFS_TYPE=squashfs改为export RK_ROOTFS_TYPE=ext2 BoardConfig_robot64.mk中 export RK_ROOTFS_TYPE=squashfs改为export RK_ROOTFS_TYPE=ext2 修改其对应的parameter文件,确保rootfs分区大小能够存放分区镜像: 修改方式请参考Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.pdf。 例如: FIRMWARE_VER:8.1 MACHINE_MODEL:RK3308 MACHINE_ID:007 MANUFACTURER: RK3308 MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x00200800 MACHINE: 3308 CHECK_MASK: 0x80 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 TYPE: GPT CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00001000@0x00002000(uboot),0x00001000@0x00003000(trust),0x00000800@0x00004000(misc),0x00006000@0x00004800(recovery),0x00004800@0x0000A800(boot),0x0004A000@0x0000F000(rootfs),0x0000C000@0x00059000(oem),-@0x0065000(userdata:grow) uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9 修改roofs的配置: 1.source envsetup.sh 选择对应的配置,执行过的无需再执行。 2.make menuconfig: 3.进入filesystem images 4.选上ext2/3/4 root filesystem,并修改其对应的文件格式,改为ext2(rev0) 修改镜像大小;进行选项exact size 修改为148M(注意:目前机器最大可支持148M左右,此大小不应超过Parameter文件中rootfs的大小) 使用make savedefconfig,保存刚刚的配置。最后使用./build.sh进行编译 将编译好的镜像update.img烧录进开发板之中,我们就可以使用adb push 将我们的文件push到usr/bin文件夹下 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:42 , Processed in 0.651878 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
