RK3328 linux命令进入gpio
可以看到这块rk3288的主板上的gpio端口为A1、A3、A6、A7、B3、B6
公式:(n-1)*32+m n=A B C n=1 2 3 n的值为 (A口时n的值为1;B口时n的值为2;C口时n的值为3) m的值为 角标(A1、B1时m的值为1; A2、B2时m的值为2) A1=(1-1)*32+1 即为gpio1 A3=(1-1)*32+3 即为gpio3 B3=(2-1)*32+3 即为gpio35 1、adb shell 2、su 3、 cd /sys/class/gpio 4、ls 查看是否拥有对应的gpio文件 例如:这里查看是否拥有gpio3 5、cat /sys/kernel/debug/gpio 查看是否拥有对应的gpio文件 这里没有gpio3
echo 3 > export
cd gpio3 echo in >direction 设置当前gpio类型为输入(这里我们使用的是接收,输入) echo out >direction 设置当前gpio类型为输出 ls
连接5V的电压,地线,和威廉希尔官方网站 板的gpio3
cat value 感应距离会出现1,0高低电瓶的变化。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
874 浏览 0 评论
1086 浏览 1 评论
912 浏览 1 评论
2135 浏览 1 评论
3424 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:37 , Processed in 0.449433 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
