单板机,上手比较烦人的就是要准备配套的鼠标键盘以及显示器,通过 SSH 或者 VNC 就可以在自己电脑上远程进行操作,更加方便.
准备材料
- 哪吒开发板 (RVBoards Debian 系统)
- 串口调试线
- 网络已经联通(联网不在这里讨论,可以另外写一篇文章了)
开启 SSH
系统默认配置禁用了 root 远程 ssh 登陆, 如果是普通权限用户没有这个问题.
> 编辑 /etc/ssh/sshd_config
> 将 `#PermitRootLogin without-password` 修改为 `PermitRootLogin yes`
> `systemctl restart sshd` 重启 ssh 服务即可
> 使用 `ssh root@ip` 就可以登陆访问了,默认密码是 `rvboards`
> 使用 `ssh-copy-id root@ip` 可以设置公钥访问,省掉密码输入
开启 VNC 服务
Linux 上有很多 vnc 服务程序,这里我们选择 tigervnc
bash apt update apt install tigervnc-standalone-server -y
复制代码
> 启动服务: `vncserver -localhost no -display :1`
> 上述命令启动 vncserver 并且使用 :1 编号的显示器, :0 默认被启动的 xserver使用了, -localhost no 表示可以远程访问
> 第一次启用的时候会提示输入密码, 建议使用和 root 一样的密码,便于记忆, 同时可以配置使用 linux 系统认证, 这个哪吒玩家可以自己去查看相关资料.
> 查看服务: `vncserver -list`
bash TigerVNC server sessions: X DISPLAY # RFB PORT # PROCESS ID SERVER :1 5901 647 Xtigervnc
复制代码
> 停止服务 `vncserver -kill`
bash vncserver -kill :1 # 结束 :1 display 的 vnc 服务
复制代码
> 配置分辨率, 使用 `-geometry 1280x800` 参数
> 目前哪吒支持的分辨率
1920x1080 60.00 1600x1200 60.00 1680x1050 60.00 1400x1050 60.00 1360x768 60.00 1280x1024 60.00 1280x960 60.00 1280x720 60.00 1024x768 60.00 800x600 60.00 640x480 60.00
复制代码
> 开机启动最简单的方式是在 /etc/rc.local 中加入启动脚本,以下是示例
bash echo "start vnc server" export HOME=/root /usr/bin/vncserver -localhost no -display :1 -geometry 1280x800 echo "vnc server started" # 这里需要先配置 HOME 环境变量, vncserver 需要
复制代码
VNC 有很多客户端, ReadVNC 的 VNC Viewer 推荐一下,并且有 Chrome 的插件, 输入ip和端口号就可以连接了,密码就是初次启动 vncserver 配置的密码
总结
linux 生态下, 远程访问是比较容易的, SBC 级别的设备,大多比较精简,需要自己去安装配置,借此文抛砖引玉,欢迎一起交流.
吐槽一下目前系统层面对 D1 的显示驱动优化的比较差, 性能弱,使用 VNC 操作 gui 大大提升用户体验。
原贴链接: https://bbs.aw-ol.com/topic/119/
全志在线开发者交流企鹅群(客服机器人24小时在线解答):498263967
资源获取、问题讨论可以到全志在线开发者社区进行: https://www.aw-ol.com/
全志及开发者最新动态可以关注 全志在线微信公众号
