二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流
威廉希尔官方网站
、开关威廉希尔官方网站
、保护威廉希尔官方网站
等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导通。这个一定值的正向电压,就是二极管的正向导通压降。大学学习时常把二极管导通压降认定为0.7V,但实际上,二极管的正向导通压降并不是固定不变,而是和二极管流过的电流、环境温度有关,它们的关系如下。
i = IS(equ/kT - 1)
其中,IS是二极管的反向饱和电流,q是
电子电量,k是玻尔兹曼常数,T是热力学温度。在二极管的datasheet中也可以看到正向电压的曲线图。
当温度一定时,流过二极管的电流越大,导通电压越大。本人由于需要,将1N4148接在
电源输出端做防反接,当流过0~10mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。
由于二极管的导通压降和流过的电流成正比,减小电流的跳动范围,就可以减小导通压降的变化幅度。在二极管输出端加入10mA的恒定负载,当流过1N4148的电流从10mA至100mA时,输出电压纹波降到了260mV。
二极管规格书下载:
