简述 MS5175 是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4 组单端输入通道,高达 15bits 的转换精度。内部集成的 2.048V 基准。使用了 I2C 兼容接口。电源范围为 2.7V 到 5.5V。转换速率为15、30、60 或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态功耗。MS5175 用在需要高精度测量典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。 主要特点 4 组单端输入通道 I2C 接口,8 个可编程地址 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/℃ 内部集成 PGA:1 到 8 倍 15 位无失码精度 INL(积分非线性误差):0.01% 工作电压范围:2.7V 到 5.5V 低电源功耗:290uA 应用 手持仪器 工业级控制 智能变送器 工业自动化 温度测量 MS5175封装 功能描述 MS5175 是一个四通道输入、16 位、Σ-Δ型模/数转换器,设计简单、极易配置,用户很容易获得精 确的测量值。 模/数转换器 MS5175 的模/数转换器核由一个开关电容Σ-Δ调制器和一个数字滤波器组成。 输入选择器 MS5175 可提供四组单端输入通道,2 位配置寄存器位控制输入选择器的设置。 电压基准 MS5175 含有一个 2.048V 的片内电压基准,该基准通常用作模数转换器的电压基准,不允许外接 基准。转换器漂移误差和增益误差的参数反映了片内电压基准以及模数转换器内核的性能。 复位和上电 在 MS5175 上电时,它自动地进行一次复位,作为复位的一部分,MS5175 将配置寄存器中的所有 位置为它们的默认设置。 MS5175 对 I2C 的总呼叫复位命令做出响应,当 MS5175 接收到总呼叫复位命令时,它即进行一次内部复位,就像刚被上电一样。
2650 浏览 0 评论
3802 浏览 0 评论
6545 浏览 0 评论
4085 浏览 2 评论
6755 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-9 00:51 , Processed in 0.671002 second(s), Total 83, Slave 61 queries .
