登录
大红枣
11年用户
630经验值
私信
关注
RK3399无法单独烧写kernel和resource是什么原因呢
开启该帖子的消息推送
RK3399
Android系统
RK3399上写Android7.1固件没问题,正常开机。但是,用AndroidTool工具单独烧写内核编译出来的kernel.img和resource.img,开机的时候出现如下错误
糖栗子
2022-4-20 10:00:15
可以查看烧录的地址对不对,如果parameter的地址和之前的烧录过的固件地址不匹配有可能会有问题
大红枣
2022-4-20 10:00:27
大佬好!我没有勾选parameter,这个也会有关系的吗
糖栗子
2022-4-20 10:00:44
应该没关系,你可以试试烧录你编译的固件,然后再烧kernel.img和resource.img 需要确保分区的地址是一样的就可以
糖栗子
2022-4-20 10:01:34
你的boot.img 是否是执行./mkimage.sh ota后生成出来的,如果是的话,那么你烧录的kernel.img和resource.img是无效的
大红枣
2022-4-20 10:01:46
不是,是用官方教程给的编译命令
不是,是用官方教程给的编译命令
糖栗子
2022-4-20 10:01:56
那应该是没什么问题的,你如果kernel没有修改过的话,烧录的kerne.img 时间是不变的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
Android系统
如何对
RK3399
开发板的Linux固件进行
烧
写
呢
2022-03-07
1521
怎样去使用TB-
RK3399
ProD开发板
烧
写
固件
呢
2022-03-08
2068
RK3399
K
烧
写
镜像的过程是怎样的?
2022-03-08
937
RK3399
更新内核失败是
什么原因
导致的
呢
2022-06-30
4310
RK3399
Android10.0系统为什么
无法
获取静态ip
呢
2022-03-09
1629
如何快速上手
RK3399
2022-03-07
1423
如何对基于
RK3399
开发板的Linux镜像进行
烧
写
呢
2022-03-07
970
Firefly-
RK3399
烧
写
Ubuntu系统校验芯片和固件失败怎么解决?
2022-03-07
2860
怎样去解决
RK
3288
kernel
编译
resource
.img时 .dtb文件
无法
识别的问题
呢
2022-03-10
1444
Buildroot for
RK3399
运行界面是什么样的?
2022-03-04
1468
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
