如题:请问各位老师,我最近修一块威廉希尔官方网站
板,
网上搜到一个贴子,有老师说, 测量一下各威廉希尔官方网站 输出没有发现短路情况。 上电测量待机电压5V在4.3V~4.89V之间波动。有点头大了,不好确定哪里问题,电源管理芯片也是“打嗝”声音跟着电压波动大小。 检查电源管理芯片(Ice3b0565)启动脚也是跟着波动。电压在6.4V~8.9V波动 正常时待机时候应该为8.6V。 多次检查发现芯片启动脚 电解电容有漏电(测试容值确实正常的)。更换后重新焊一遍芯片引脚,测试待机电压4.98V也是正常。 请问电源管理芯片打嗝是什么声音?听的到吗?我修这块威廉希尔官方网站 板时,没听到 打嗝声呀?难道说,是高频的打嗝声,所以听不到吗? 感谢各位老师的指点! |
3个回答
是威廉希尔官方网站
状态发生变化,出现的现象,仔细检查问题,解决就可以.
后级输出负载过重容易导致这种情况
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1178 浏览 2 评论
1163 浏览 1 评论
1733 浏览 0 评论
2316 浏览 0 评论
2552 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-20 05:25 , Processed in 0.609993 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
