优势 1.内置3D decoder,支持3D效果,对于细节丰富的静止画面,能更好地展示画面细节,噪点少; 2.支持YUV输出模式,多种分辨率输出调节(720576/720480/640480/320240/160*120),输入支持NTSC和PAL制式; 3.无需额外安装驱动,完全符合标准USB UVC/UAC协议,即插即用,不存在系统兼容性问题,任何可以播放音视频设备的软件均可播放。 劣势 1.视频输出格式只支持YUV,不支持车载方案输出的MJPEG格式; 2.外置2M/8M 32位SDRAM,功耗稍高; 3.外置SDRAM,且内置音频ADC质量较差需另加一颗音频IC,一般不用音频功能;封装稍大(14mmx14mm),PCBA可双面贴。 二、MS2106 优势 1.封装小,TQFP48(7mmx7mm),集成度提高,内置SDRAM,单面贴片,BOM减少, 优势 1.内置3D decoder,支持3D效果,对于细节丰富的静止画面,能更好地展示画面细节,噪点少; 2.支持YUV输出模式,多种分辨率输出调节(720576/720480/640480/320240/160*120),输入支持NTSC和PAL制式; 3.无需额外安装驱动,完全符合标准USB UVC/UAC协议,即插即用,不存在系统兼容性问题,任何可以播放音视频设备的软件均可播放。 劣势 1.视频输出格式只支持YUV,不支持车载方案输出的MJPEG格式; 2.外置2M/8M 32位SDRAM,功耗稍高; 3.外置SDRAM,且内置音频ADC质量较差需另加一颗音频IC,一般不用音频功能;封装稍大(14mmx14mm),PCBA可双面贴。 二、MS2106 优势 1.封装小,TQFP48(7mmx7mm),集成度提高,内置SDRAM,单面贴片,BOM减少,外围更简单,稳定性更好,降低采购成本; 2.相比较市面同类型产品电流(200mA以上),MS2106在视频播放时电流的为120mA ,功耗较低,芯片温度低。 劣势 1.只支持画面2D效果,可通过修改补丁完善; 2.一般应用在低成本的音视频采集,倒车后视和钓鱼机上; 3.MJPEG格式在PAL制式中 X 方向做了较大的scale down(比例缩小),所以显示效果较NTSC制式差,建议使用NTSC制式。 开发此功能基本遵循6阶段,自始至终关注一下就很简单: 一、评估阶段:项目规格参数;demo申请测试;物料导入等等; 二、硬件设计:参考设计资料release;检查硬件原理图、版图; 三、软件支持:软件开发; 四、打样贴片:sample申请支持;FAE调试; 五、小批量试产:关注生产; 六、量产阶段:现场调试。 |
2 个讨论
MS2100和MS2106
不错,原装正品 |
MS2100和MS2106 AV转USB
不错,原装正品 |
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:18 , Processed in 0.424958 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
