1、如何设计RS-485接口威廉希尔官方网站
本文的重点在于工业最广泛使用的平衡传输线标准:ANSI/tiA/EIA-485-A(以下简称485)。在回顾一些485标准的关键方面后,通过一个工厂自动化例子,介绍实际项目中如何实施差分传输结构。 远距离、高噪声环境下,计算机组件和外设之间的数据传输通常是困难的,如果有可能的话,尽量使用单端驱动器和接收器。对于这种需要远距离通讯的系统,推荐使用平衡数字电压接口。 485是一个平衡(差分)数字传输线接口,是为了改善TIA/EIA-232(以下简称232)的局限性而开发出来的。485具有以下特性: 通讯速率高 – 可达到50M bits/s 通讯距离远 – 可达到1200米(注:100Kbps情况下) 差分传输 – 较小的噪声辐射 多驱动器和接收器 在实际应用中,如果两个或更多计算机之间需要价格低廉、连接可靠的数据通讯,都可以使用485驱动器、接收器或收发器。一个典型的例子是销售终端机和中心计算机之间使用485传输信息。使用双绞线传输平衡信号具有较低的噪声耦合,加上485具有很宽的共模电压范围,所以485允许高达50M bit/s的速率通讯,或者在低速情况下具有数千米通讯距离。 由于485用途广泛,越来越多的标准委员会将485标准作为它们通讯标准的物理层规范。包括ANSI的SCSI(小型计算机系统接口)、Profibus标准、DIN测量总线以及中国的的多功能电能表通讯协议标准DL/T645。
RS-485接口威廉希尔官方网站
指南.pdf
(524.98 KB, 下载次数: 8
原作者:朱工 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1009 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
956 浏览 1 评论
2212 浏览 1 评论
3533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:36 , Processed in 0.866768 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
