电子发烧友william hill官网
零延时的RS-485接口威廉希尔官方网站
零延时RS-4185接口威廉希尔官方网站 主要采用74HCl4和威廉希尔官方网站 中的电阻、电容等元件构成一个延时很短的威廉希尔官方网站 ,其主要作用是: ①发送器在发送高电平的时候,在短延时内不再是处于高阻状态,仍有驱动电流存在,这样在一定程度上可以增加接口的抗干扰能力。 ②从真值表可以看出.对于接收器,当VID=VA-VR≥一O.01 V时,RO=1;在发送端,当DE/RE=0,发送驱动器的VA和VB都是高阻态,此时VA=VB=2.5V,因此,这时对于接收端RO=1;而在短延时的时间内,由千DI=1且DE/RE=1.所以RO=1.可见在短延时和DE/RE=0的时间内接收端RO=l,这样就完成了对高电平的发送和接收,而且在接收端的上升沿不会有延迟,即零延时,如图3所示。 把图l中自动收发转换的RS-485接口威廉希尔官方网站 换成零延时的RS-485接口威廉希尔官方网站 ,如图4所示。同样在TX0端加入1 kHz的方波对威廉希尔官方网站 进行测试,结果是接收端RO的上升沿不会有延迟。这和是否接入120Ω的端电阻没有关系,证实了以上的分析。 图2、3中虚线箭头指向处的电压为2.5 V。 图4中,根据系统所确定的传输速度来选择R3和C0参数,以达到零延时。传输速度越高,延时越小。这里选择R3=22 kΩ,C0=1000 pF。
自动收发转换的RS-4t85接口威廉希尔官方网站
和零延时的RS-485接口威廉希尔官方网站
都有不足之处,即在发送端发送连续的高电平时,逻辑上发送端是处于发送状态,接收端处于接收状态;但实际上,此时所有SN75HVl53082接口的DE/RE=0,所以,所有的发送端和接收端都处于接收状态。这在对等的网络结构中是不能忽视的,因为在这段时间内,总线是空闲的,是允许节点发送数据的。 |
5 个讨论
4029 浏览 0 评论
8608 浏览 0 评论
5997 浏览 0 评论
4167 浏览 1 评论
5230 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
442浏览 2评论
697浏览 2评论
4932浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
620浏览 1评论
862浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 04:54 , Processed in 0.674630 second(s), Total 66, Slave 54 queries .
