概述
特性 ■ 双/单节8.4V/4.2V锂电池充电 ■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单 ■ 可编程充电电流,0.1A--2A ■ 可编程预充电电流,10%--100% ■ 无需外接防倒灌肖特基二极管 ■ 红绿LED充电状态指示 ■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护 ■ 电池温度保护、电池短路保护 ■ 开关频率400KHz,可用电感4.7uH-22uH ■ PWR_ON-电源、电池供电切换控制 ■ 小于1%的充电电压控制精度 ■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池 ■ 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装 绝对最大额定值 ■ 静态输入电源电压(VIN):10V ■ BAT:0V~9V ■ BAT 短路持续时间:连续 ■ 最大结温:120℃ ■ 工作环境温度范围:-20℃~85℃ ■ 贮存温度范围:-30℃~125℃ ■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 应用 ■ 便携式设备、各种充电器 ■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话 ■ MP4、MP5 播放器、平板电脑 ■ 航模 ■ 电动工具 ■ 对讲机 典型应用
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:37 , Processed in 0.656098 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
