要让EMI电源滤波器发挥良好性能,在应用时就一定要注意滤波器的安装问题,因为如果滤波器安装得不合适,反而会得到一个更差的效果,今天维爱普小编给大家介绍一下EMI电源滤波器使用注意事项。
1、为了实现更好地散热和滤波效果,使EMI滤波器安全可靠地工作,除一定要将EMI滤波器安装在设备的机架或机壳上面外,还要保证EMI滤波器的接地点与设备机壳的接地点取得一致,并尽量缩短EMI滤波器的接地线。 若接地点不在一处,那么EMI滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点的途径时,会将噪声引入设备内的其他部分。另外,EMI滤波器的接地线会引入感抗,它能导致EMI滤波器高频衰减特性的变坏。 所以,金属外壳的EMI滤波器要直接和设备机壳连接。如外壳喷过漆,则必须刮去漆皮,若金属外壳的EMI滤波器不能直接接地或使用塑封外壳EMI滤波器时,它与设备机壳的接地线应可能短。 2、我们要注意EMI滤波器应安装在设备电源线输入端,连线要尽量短。设备内部电源要安装在EMI滤波器的输出端。若EMI滤波器在设备内的输入线长了,在高频端输入线就会将引入的传导干扰耦合给其他部分。若设备内部电源安装在EMI滤波器的输入端,由于连线过长,也会导致同样的结果。 3、确保EMI滤波器输入线和输出线分离。维爱普提醒大家,若EMI滤波器输入、输出线捆扎在一起或相互安装过近,那么由于它们之间的耦合,可能使EMI滤波器的高频衰减降低。若输入、输出线必须接近,那么都必须采用双绞线或屏蔽线。 |
你正在撰写讨论
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1606 浏览 0 评论
9208 浏览 0 评论
7264 浏览 0 评论
7900 浏览 0 评论
5405 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:39 , Processed in 0.567091 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
