请问官方大大,CH579有没有在处于下电模式时,电池低电压唤醒的测试程序?
想实现ch579在正常电压下睡眠,在睡眠时候提供低电量唤醒的功能,不过配置一些寄存器发现实现不了 主要在睡眠前配置大概简化如下了: R8_SLP_WAKE_CTRL |= RB_SLP_BAT_WAKE ;//电池低电压唤醒 NVIC_EnableIRQ(WDOG_BAT_IRQn);//使能电池低电压中断 PowerMonitor( ENABLE );开启电压监控 LowPower_Shutdown( NULL );//进入下电模式的睡眠 多次组合,都未能实现这个电池低电压唤醒的功能。请问是我配置的不对,还是不支持我想要的功能。如果可以支持电池低电压唤醒的话,麻烦官方大大给个测试程序,谢啦! |
芯片最小工作电压2.2V,低压监控我们例子是开启的, 例子里面低压监控是定义了一段在RAM里面的代码,这个进入这个函数,就死循环,直到电压回复正常退出。 所以你想加的低压下功能可以放到这个函数里面,但是因为欠压,芯片外设不一定是正常工作的。 |
540 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2911 浏览 2 评论
2407 浏览 1 评论
888浏览 2评论
704浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
429浏览 1评论
549浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
826浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 19:29 , Processed in 0.997574 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
