StratoVirt 当前支持 Virtio-net/Vhost-net/Vhost-user-net 三种虚拟网卡,这三种虚拟网卡都基于 virtio 协议实现数据面。Virtio-net 数据面存在一层用户态到内核态的切换,Vhost-net 通过将数据面卸载到内核态解决了该问题,但是仍然需要 Guest 陷出来通知后端。Vhost-user net 将数据面卸载到用户态进程中,并绑定固定的核,不停的对共享环进行轮训操作,解决了 Vhost-net 存在的问题。接下来分别介绍每种虚拟网卡是如何实现的。 Virtio-netVirtio-net 是一种虚拟的以太网卡,通过 tap 设备基于 virtio 协议的半虚拟化框架来实现前后端通信。Virtio 协议是一种在半虚拟化场景中使用的 I/O 传输协议,它的出现解决了全虚拟化场景中模拟指令导致的性能开销问题。整体架构如下图所示:
Guest 中需要支持 virtio-net 驱动, Guest 和 StratoVirt 之间基于 virtio 协议通过共享内存实现 I/O 请求的处理。 「发包流程:」 1) Guest 通过 virtio-net 驱动将 I/O 请求放入发送队列,并触发陷出通知后端;2) 陷出后由 KVM 通过 eventfd 通知 StratoVirt,共享环中有数据需要处理;3) StratoVirt 将数据从环中取出并发送给 tap 设备,后由 tap 设备自动发给物理网卡; 「收包流程:」 1) 物理网卡发送数据到 tap 设备时,StratoVirt 会监听到;2) StratoVirt 将 I/O 请求从 tap 设备中取出,放入到共享环的接收队列中;3) StratoVirt 通过 irqfd 通知 KVM,由 KVM 注入中断通知 Guest 接收数据; virto-net 实现使用 NetIoHandler 结构体作为处理 virtio-net 虚拟网卡事件的主体。其中包含收/发包结构 RxVirtio(rx)和 TxVirtio(tx)、tap 设备及其对应的文件描述符。RxVirtio/TxVirtio 中都包含队列 queue 和事件描述符 queue_evt,队列用 Mutex 锁保护,可以保证多线程共享时的数据安全。代码路径:virtio/src/net.rs
收/发包实现虚拟机收包时,StratoVirt 从 tap 设备读取数据到 avail ring 中。然后将索引加入到 used ring,再发送中断给虚拟机,通知虚拟机接收数据。虚拟机发包流程和收包流程相似,不再单独介绍。收包操作核心代码(virtio/src/net.rs)实现如下:
Vhost-netVhost-net 将 Vritio-net 中的数据面卸载到了内核中,内核中会启动一个线程来处理 I/O 请求,绕过了 StratoVirt,可以减少用户态和内核态之间的切换,提高网络性能。整体框架如下图所示:
Vhost-net 的控制面基于 vhost 协议将 vring、eventfd 等信息发给 vhost-net 驱动,vhost-net 驱动在内核中可以访问 vring 信息,完成收/发包操作,用户态和内核态之间无需切换,有效的提升网络性能。 「发包流程:」 1) Guest 通过 virtio-net 驱动将 I/O 请求放入发送队列,并触发陷出通知后端;2) 陷出后由 KVM 通过 eventfd 通知 vhost-net,共享环中有数据需要处理;3) Vhost-net 将数据从环中取出并发送给 tap 设备,后由 tap 设备自动发给物理网卡; 「收包流程:」 1) 物理网卡发送数据到 tap 设备时,会通知 vhost-net;2) vhost-net 将 I/O 请求从 tap 设备中取出,放入到共享环的接收队列中;3) vhost-net 通过 irqfd 通知 KVM,由 KVM 注入中断通知 Guest 接收数据; Vhost-net 实现虚拟机启动时,当虚拟机中 virtio-net 驱动准备好后,StratoVirt 中调用 activate 函数使能 virtio 设备。该函数基于 vhost 协议将前后端协商的特性、虚拟机的内存信息、vring 的相关信息、tap 的信息等发送给 vhost-net 驱动,将 virtio 数据面卸载到单独的进程中进行处理,来提升网络性能。使能设备核心代码(virtio/src/vhost/kernel/net.rs)实现如下:
Vhost-user netVhost-user net 在用户态基于 vhost 协议将 Vritio-net 的数据面卸载到了用户态进程 Ovs-dpdk 中,数据面由 Ovs-dpdk 接管,该进程会绑定到固定的核,不停的对共享环进行轮训操作,来确认 vring 环中是否有数据需要处理。该轮训机制使虚拟机在发送数据时不再需要陷出,相对于 Vhost-net 减少了陷出开销,进一步提高网络性能。整体框架如下图所示:
类似于 Vhost-net,Vhost-user net 的控制面基于用户态实现的 vhost 协议,在 StratoVirt 中调用 activate 函数激活 virtio 设备时,将虚拟机的内存信息、Vring 的相关信息、eventfd 等发送给 Ovs-dpdk,供其进行收/发包使用。 「发包流程:」 1) Guest 通过 virtio-net 驱动将 I/O 请求放入发送队列;2) Ovs-dpdk 一直在轮训共享环,此时会轮训到 1)中的请求;3) Ovs-dpdk 将 I/O 请求取出并发送给网卡; 「收包流程:」 1) Ovs-dpdk 从网卡接收 I/O 请求;2) Ovs-dpdk 将 I/O 请求放入到共享环的接收队列中;3) Ovs-dpdk 通过 irqfd 通知 KVM,由 KVM 注入中断通知 Guest 接收数据; 该部分的代码实现类似于 vhost-net,不再单独介绍。 总结Virtio-net/Vhost-net/Vhost-user-net 三种虚拟网卡各有优缺点,针对不同的场景可以选择使用不同的虚拟网卡。最通用的是 Virtio-net 虚拟网卡。对性能有一定要求且 Host 侧支持 vhost 时,可以使用 Vhost-net 虚拟网卡。对性能要求较高,并且 Host 侧有充足的 CPU 资源时,可以使用 Vhost-user net 虚拟网卡。 |
6个成员聚集在这个小组
加入小组Native Memory Tracking 详解(2):追踪区域分析(一)
17028 浏览 0 评论
15102 浏览 0 评论
16945 浏览 0 评论
15910 浏览 0 评论
openEuler 资源利用率提升之道 04:CPU 抢占和 SMT 隔离控制
22872 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:52 , Processed in 0.631005 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
