利用PPEC产品开发的PSM电源,具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等特点。
【背景】
PSM高压电源由配电单元、软启单元、变压器、PSM电源模块、绝缘架体及线槽、高压侧控制系统集成、低压侧控制系统集成等部分组成,具有安全、可靠、高效、低谐波及控制方便的特点。
系统自动闭环控制PSM模块开通的个数微调能根据需求达到满意的输出电压,模块的供电为措相供电,满足纹波要求,系统可设通过开通模块间隔时间改变输出的上升关断速率,并且每个模块都有独立的保护系统,充分的提高整机的安全可靠性。
【难点】
该系列产品具有稳态和脉冲两种工作模式,脉冲工作条件下开关频率0- 1KHz可调。电源具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等优点。
- 光纤输入提高了系统的抗干扰性,脉冲工作频率10- 1KHz可调;
- 具备短路、过流、过压、过温故障保护且所有故障存储和显示功能;
- 优于10us的短路,过流保护;
- 优于10uS开机关机延迟;
- 电源效率97%以上;
- 60摄氏度高温环境额定输出直流、脉冲长时间输出。
【技术实现】
实例应用情况:中国新一代的可控核聚变研究装置——"中国环流器二号M"
技术参数:
1 | 输入电压 | AC650V/50Hz、三相AC380V/50Hz |
2 | 额定输出电压 | 800V、1600V、 |
3 | 额定输出电流 | 100A |
4 | 工作模式 | 直流/脉冲 |
5 | 脉冲频率 | 0~5kHz |
6 | 上升沿顶降 | ≤2% |
7 | 过冲/下冲 | <1% |
8 | 过流保护速度 | ≤10uS |
9 | 冷却方式 | 风冷/水冷/油冷 |
