嵌入式技术william hill官网
建立建利12
9年用户 1396经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
用rt_device_write写uart3后却读不到数据是何原因
static void serial_thread_entry(void parameter)
char ch_test;
rt_kprintf(“HQ enter serial_thread_entry\n “);
while (1)
/ 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 /
while (rt_device_read(serial, -1, &ch_test, 1) != 1)//*
此处一直读不到数据**
rt_kprintf("HQ rt_device_read\n");
/* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 /
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
读取到的数据通过串口错位输出 */
ch_test = ch_test + 1;
rt_kprintf("HQ %d\n",ch_test);
rt_device_write(serial, 0, &ch_test, 1);
static int uart_sample(void)
rt_err_t ret = RT_EOK;
char uart_name[RT_NAME_MAX];
char str[] = “hello RT-Thread!\r\n”;
rt_kprintf(“HQ enter uart_sample\n “);
/* 查找系统中的串口设备 /
serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME);
if (!serial)
rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME);
return RT_ERROR;
初始化信号量 /
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 /
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
设置接收回调函数 /
rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
发送字符串 /
rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
创建 serial 线程 /
rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
创建成功则启动线程 */
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
ret = RT_ERROR;
return ret;
回帖(4)
张莉
2022-8-31 14:27:46
需要确认uart3 引脚配置是否正确?
UART3的BSP宏是否开启
list_device 查看是否有uart3
建立建利12
2022-8-31 14:27:58
我检查了配置,您所提的三项我都看了都是正确的,目前芯片有两个uart口,一个uart1和uart3,uart1是作为log输出口,我想用uart3做一个收发测试,结果没成功,现在我把uart3配置成log输出,在uart1上做收发测试,发现uart1可以rt_device_write成功,电脑端用串口工具可以显示rt_device_write的内容,但是写数据后,rt_device_read读不到数据
张莉
2022-8-31 14:28:08
需要确认uart3 引脚配置是否正确?
怎么配置的,发出来看看
建立建利12
2022-8-31 14:28:19
解决了,我是新手,你提供的思路很正确,谢谢
