描述
Raspberry Pi GPIO 帽,带超频冷却孔径 这是一个 Raspberry Pi 帽子,它允许 GPIO 引脚直接与宽范围的输入 (±40 V) 和输出 (0 到 100V) 电压连接。输入在 -40 V 至 0 V 时打开,在 +2V 至 +40V 时关闭。每个 GPIO 引脚都与一个 1 kΩ 电阻串联,以将引脚电流限制为 3.3 mA。PI 帽子还有一个孔,允许使用 20 毫米 x 20 毫米的散热器来冷却 CPU,并有一个 5V 输出来为风扇供电。 输入引脚:11、13、15、16、18 输出引脚:22、29、31、36、37 PCB 代码 https://github.com/Llamero/RPi_IO_Hat_v1?
GMT+8, 2024-12-29 22:16 , Processed in 0.468292 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
