1、RK3326 8.1系统定制化通用修改 修改默认中文 修改位置: build\make\target\product\full_base.mk 修改内容: # Put en_US first in the list, so make it default. PRODUCT_LOCALES := zh_CN 注意: 如果修改无效,请使用find 。/ -name “*.mk” | xargs grep“PRODUCT_LOCALES”进行全局搜索,找一找是否有其它位置会覆盖修改内容 修改默认时区 修改位置: device\rockchip\rk3326\device-common.mk 修改内容: persist.sys.timezone = Asia/Shanghai 注意: 如果修改无效,请使用find 。/ -name “*.mk” | xargs grep“persist.sys.timezone”进行全局搜索,找一找是否有其它位置会覆盖修改内容 修改永不息屏 方法一(可能不生效): 修改位置: device\rockchip\rk3326\device-common.mk 修改内容 : ro.rk.screenoff_time=60000 方法二(可能不生效): 修改位置: frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 修改内容: 《integer name=“def_screen_off_timeout”》60000《/integer》 方法三(我生效的位置): 修改位置: device\rockchip\rk3326\overlay\frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\defaults.xml 修改内容: 《integer name=“def_screen_off_timeout”》60000《/integer》 网上查了很多办法,也调试了很多地方,方法三的修改最终生效,应该是数据覆盖的原因吧。 原作者:我的斌斌
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2825 浏览 0 评论
2928 浏览 1 评论
2412 浏览 1 评论
3750 浏览 1 评论
4497 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 18:14 , Processed in 0.431689 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
