1、RK3399—pinctrl和gpio子系统 记得以前在学习51单片机时,要控制一个GPIO输出高、低电平,就得根据对应IO寄存器每一bit的作用和含义进行配置,时钟、速率、方向、上下拉等等。51单片机是一款8位MCU,在配置寄存器相对容易,如果是32位甚至64位的处理器呢,会大大增加配置的复杂度。后来ST推出了STM32,并迅速收获一大批开发者和市场占有份额,至今依然是岿然不动。原因之一就是ST推出了一个“BSP标准库”(当然后来有推出了HAL、LL库等),BSP库屏蔽了底层寄存,大大释放了开发者的工作量,让开发者眼前一亮——原来MCU也可以这样开发。确实,BSP层应该由原厂实现,驱动工程师只做驱动,应用工程师专注做应用。 linux下的pintcrl和gpio子系统就类似于ST的“BSP库”,但是linux的pinctrl和gpio系统实现的功能和过程要远远比STM32的“BSP库”复杂。linux下引入pincrtl和gpio子系统,大大释放了驱动工程师的工作量,特别是引入“设备树”之后,使用一个外设时,对于pin引脚的初始化和管理,只需通过设备树描述即可,然后由pin子系统管理;对于gpio则由gpio子系统管理。 因此,与CPU引脚“关联”的设备驱动,最终都会调用pincrtl和gpio子系统。二者是设备驱动的基础,这二者也是一个设备驱动。 pinctrl子系统 pinctrl子系统功能 CPU的gpio引脚除了的方向、速度、上下拉、驱动能力等基本的电气特性外,一般会包括复用功能,即该引脚既可以作为普通gpio,还可能复位为i2c引脚、uart引脚等。如果采用直接配置寄存器的方式进行驱动开发,会非常繁琐,每更改一个功能就得重新翻阅手册配一遍寄存器,另一方面还可能存在“冲突”问题,比如该引脚已被复用为i2c在使用,但被驱动工程师忽略了,再去使用该gpio时会导致未知预期的问题。引入pintctrl子系统就可以解决诸如此类问题,结合设备树的使用,只需把pin信息在设备树描述清楚,即由pinctrl子系统介入管理。 pinctrl对于pin管理功能: 关联设备树,根据设备树pin信息在内核起来后进行配置pin引脚 pin复用功能管理 pin电气特性设置
原作者:Acuity.
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1009 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
956 浏览 1 评论
2212 浏览 1 评论
3533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:09 , Processed in 0.730272 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
