电子发烧友william hill官网
开箱外包装 配件:电源,天线,串口线 开发板正反面 配套7寸电容屏,带排线,铜柱,螺母。 资源介绍参考https://www.forlinx.com/product/t507-134.html 核心板: CPU:全志 T507 架构:4核Cortex-A53 主频:1.5GHz GPU为G31 MP2 内存:2GB DDR3L 存储:8GB eMMc 系统:Linux4.9、Android10、 Ubuntu18.04 底板接口丰富,如下图所示,详见官网资料 连接串口需要准备USB转DB9 RS232的串口线,板子端是DB9公头,手里的USB转DB9 RS232的DB9端也是公头,所以需要转接下,如下用了有一根两头DB9母头的线转接。 配置串口终端 115200-8-N-1 无流控 给开发板上电,就可以看到打印信息 默认是root用户自动登录 cat /proc/version可以看到Linux系统版本是Linux version 4.9.170
连接液晶屏按照如下接上液晶屏排线,注意排线都是下接,两边都是蓝色面朝上(背离板子面) 然后倒扣LCD屏幕到板子上,通过四个铜柱固定,使用屏幕中附带的四个小螺母拧紧固定。 安装后如下 默认是支持LCD输出的,如果LCD无输出,则需要进入uboot配置 重启开发板按空格按键进入uboot 显示如下信息时 0:Exit to console 1:Reboot 2:Display type 按2,显示如下 uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi Select display 0:Exit 1:Set Lcd Display 2:Set HDMI Display 3:Set TV display 4:Set Display mode 按4显示如下 uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi 0:Exit 1:single lcd display 2:signel hdmi display 3:signel tv display 4:async display 5:sync display 6:async display, primary lcd secondary tv 7:sync display, primary lcd secondary tv c:NULL 按1设置单LCD显示 此时uboot_disp_mode:single lcd Saving Environment to SUNXI_FLASH... Writing to env... OK uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi 0:Exit 1:single lcd display 2:signel hdmi display 3:signel tv display 4:async display 5:sync display 6:async display, primary lcd secondary tv 7:sync display, primary lcd secondary tv c:NULL 按0退出返回上一级菜单 uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi Select display 0:Exit 1:Set Lcd Display 2:Set HDMI Display 3:Set TV display 4:Set Display mode 按1进入LCD设置 uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi Select LCD Mode 0:Exit 1:LCD rgb24 2:LCD lvds c:NULL 按1进入LCDrgb24设置 uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi Select LCD RGB24 resolution 0:Exit 1:lcd rgb24 1024x600 cap 2:lcd rgb24 800x480 cap 3:lcd rgb24 800x480 res c:NULL 按1设置分辨率1024x600 Saving Environment to SUNXI_FLASH... Writing to env... OK uboot_disp_mode:single lcd lcd_resolution:1024x600 disp_lcd_type:rgb24 hdmi_resolution:1920x1080P60 dvi_hdmi:hdmi Select LCD RGB24 resolution 0:Exit 1:lcd rgb24 1024x600 cap 2:lcd rgb24 800x480 cap 3:lcd rgb24 800x480 res c:NULL 然后按连续按3次0回到如下位置 0:Exit to console 1:Reboot 2:Display type 再按1重启 此时就可以看到LCD有显示,启动先显示LOGO
十几秒就会完成启动显示主界面 可以测试电容触摸也是OK的。接下来体验自带的Demo。 自带Demo体验OpenGL左边按钮可以添加显示窗口,可以看到以60帧的速率刷新显示。 系统信息
其他Demo都可以试一下,不再贴出来了,整体感觉电容触摸精度不是很高不是很流畅,手感一般,程序启动退出也有一定延迟。 总结开发板性能非常不错,接口板资源也很丰富,很适合学习和二次开发使用。配套资源也是非常的规范完整,这一点时非常值得点赞的。开箱先大概了解下开发板,后续再对各个模块进行测试体验。 |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱、系统烧写及环境测试
185 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3586 浏览 1 评论
[技术] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7423 浏览 0 评论
7884 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7813 浏览 0 评论
6832浏览 2评论
11247浏览 1评论
5327浏览 1评论
85751浏览 1评论
688浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 03:20 , Processed in 0.625386 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
