第31讲 第十章 直流稳压电源(4学时) 主要内容: 小功率整流滤波威廉希尔官方网站
基本要求: 1、掌握直流稳压电源的构成及作用 2、掌握几种桥式整流、滤波威廉希尔官方网站
的参数和波形分析 教学要点: 重点介绍单相桥式整流电容滤波威廉希尔官方网站
的工作原理及各项指标的计算。 讲义摘要: 10.1 单相整流威廉希尔官方网站
一、引言 整流威廉希尔官方网站
是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。 滤波威廉希尔官方网站
是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。 稳压威廉希尔官方网站
对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。 直流电源的方框图如图10.1.1所示。
如图10.1.1 二、单相桥式整流威廉希尔官方网站
1.工作原理 单相桥式整流威廉希尔官方网站
是最基本的将交流转换为直流的威廉希尔官方网站
,其威廉希尔官方网站
如图10.1.2所示。
图10.1.2单相桥式整流威廉希尔官方网站
(a)整流威廉希尔官方网站
(b)波形图 在分析整流威廉希尔官方网站
工作原理时,整流威廉希尔官方网站
中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。根据图10.1.2(a)的威廉希尔官方网站
图可知: 当正半周时二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。 当负半周时二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。 在负载电阻上正负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。单相桥式整流威廉希尔官方网站
的波形图见图10.1.2(b)。 2.参数计算 根据图10.1.2(b)可知,输出电压是单相脉动电压。通常用它的平均值与直流电压等效。
输出平均电压为 流过负载的脉动电压中包含有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析。此时谐波分量中的二次谐波幅度最大,最低次谐波的幅值与平均值的比值称为脉动系数S。
3.单相桥式整流威廉希尔官方网站
的负载特性曲线 单相桥式整流威廉希尔官方网站
的负载特性曲线是指输出电压与负载电流之间的关系曲线 该曲线如图10.1.3所示。曲线的斜率代表了整流威廉希尔官方网站
的内阻。 图10.1.3 负载特性曲线 三、单相半波整流威廉希尔官方网站
单相整流威廉希尔官方网站
除桥式整流威廉希尔官方网站
外,还有单相半波和全波两种形式。单相半波整流威廉希尔官方网站
如图10.1.4(a)所示,波形图如图10.1.4(b)所示。
图10.1.4 单相半波整流威廉希尔官方网站
(a)威廉希尔官方网站
图 (b)波形图 根据图10.1.4可知,输出电压在一个工频周期内,只是正半周导电,在负载上得到的是半个正弦波。负载上输出平均电压为
流过负载和二极管的平均电流为 四、单相全波整流威廉希尔官方网站
单相全波整流威廉希尔官方网站
如图10.1.5(a)所示,波形图如图10.1.5(b)所示。
图10.1.5 单相全波整流威廉希尔官方网站
(a)威廉希尔官方网站
图 (b)波形图 根据图10.1.5(b)可知,全波整流威廉希尔官方网站
的输出,与桥式整流威廉希尔官方网站
的输出相同。输出平均电压为
单相全波整流威廉希尔官方网站
的脉动系数S与单相桥式整流威廉希尔官方网站
相同。
单相桥式整流威廉希尔官方网站
的变压器中只有交流电流流过,而半波和全波整流威廉希尔官方网站
中均有直流分量流过。所以单相桥式整流威廉希尔官方网站
的变压器效率较高,在同样的功率容量条件下,体积可以小一些。单相桥式整流威廉希尔官方网站
的总体性能优于单相半波和全波整流威廉希尔官方网站
,故广泛应用于直流电源之中。 注意:整流威廉希尔官方网站
中的二极管是作为开关运用的。整流威廉希尔官方网站
既有交流量,又有直流量,通常对: 输入(交流)—用有效值或最大值; 输出(交直流)—用平均值; 整流管正向电流—用平均值; 整流管反向电压—用最大值。 10.2 滤波威廉希尔官方网站
一、电容滤波威廉希尔官方网站
1. 电容滤波威廉希尔官方网站
1)滤波的基本概念 滤波威廉希尔官方网站
利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,实现滤波。电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以C应该并联在负载两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L 应与负载串联。经过滤波威廉希尔官方网站
后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了威廉希尔官方网站
的脉动系数,改善了直流电压的质量。 2)电容滤波威廉希尔官方网站
现以单相桥式电容滤波整流威廉希尔官方网站
为例来说明。电容滤波威廉希尔官方网站
如图15.06所示,在负载电阻上并联了一个滤波电容C。
图10.2.1 单相桥式电容滤波整流威廉希尔官方网站
3)滤波原理 若威廉希尔官方网站
处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C充电。此时C相当于并联在v2上,所以输出波形同v2 ,是正弦形。
图10.2.1 桥式整流、电容滤波 时的电压、电流波形
当v2到达90°时,v2开始下降。先假设二极管关断,电容C就要以指数规律向负载RL放电。指数放电起始点的放电速率很大。在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过90°时二极管仍然导通。在超过90°后的某个点,正弦曲线下降的速率越来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时,二极管关断。 所以,在t1到t2时刻,二极管导电,C充电,vC=vL按正弦规律变化;t2到t3时刻二极管关断,vC=vL按指数曲线下降,放电时间常数为RLC。电容滤波过程见上图10.2.1。
图10.2.2 RLC不同时VO的波形
需要指出的是,当放电时间常数RLC增加时,t1点要右移, t2点要左移, 二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,RLC减少时,导通角增加。显然,当RL很小,即IL很大时,电容滤波的效果不好,见图10.2.2滤波曲线中的2。反之,当RL很大,即IL很小时,尽管C较小, RLC仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。 4)电容滤波的计算 电容滤波的计算比较麻烦,因为决定输出电压的因素较多。工程上有详细的曲线可供查阅。一般常采用以下近似估算法: 一种是用锯齿波近似表示,即 另一种是在RLC=(3~5)T/ 2的条件下,近似认为VL=VO=1.2V2。(或者,电容滤波要获得较好的效果,工程上也通常应满足wRLC≥6~10。) 5)外特性 整流滤波威廉希尔官方网站
中,输出直流电压VL随负载电流 IO的变化关系曲线如图10.2.3所示。
图10.2.3 纯电阻和电容滤波威廉希尔官方网站
的输出特性
二、电感滤波威廉希尔官方网站
利用储能元件电感器L的电流不能突变的性质,把电感L与整流威廉希尔官方网站
的负载RL相串联,也可以起到滤波的作用。电感滤波威廉希尔官方网站
如图10.2.3所示。电感滤波的波形图如图10.2.4所示。
图10.2.3 电感滤波威廉希尔官方网站
图10.2.4 电感滤波的波形图 当v2正半周时,D1、D3导电,电感中的电流将滞后v2。当负半周时, 电感中的电流将经由D2、D4提供。因桥式威廉希尔官方网站
的对称性,和电感中电流的 连续性,四个二极管D1、D3 ; D2、D4的导通角都是180°。
2
点点滴滴点点滴滴点点滴滴点点滴滴得到的
