电子发烧友william hill官网
信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统的稳定运行,并保护操作人员免受高压危险。但并非所有隔离技术都能满足所有需求,尤其是在器件寿命和温度性能方面。为解决交流(AC)电机设计挑战,本白皮书对比了德州仪器(ti)的基于电容的隔离技术和传统的隔离技术,包括隔离栅极驱动器在功率级、隔离电压、电流反馈或控制模块中隔离式数字输入。什么是交流电机驱动系统?交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图1所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行。交流电机也能驱动需要调节速度的工厂自动化和工业器件负载,例如传送带或隧道掘进、采矿和造纸设备。图1.工厂中带有交流电机驱动的感应电机交流电机驱动采用交流能量,将其整流为直流母线电压,实现复杂的控制算法,然后基于负载需求通过复杂的控制算法将直流电转换回交流电。 图2所示为交流电机驱动系统的框图,其中功率级和电源供给标记为绿色…
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1089浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 20:14 , Processed in 1.026177 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
