ACM8625P一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6欧负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4欧单通道可以输出1×51W @1% THD+N. ACM8625P采用新型PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止 POP 音的产生。 拓频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优 化成本和威廉希尔官方网站 面积。 ACM8625P高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,3段 DRC 外加 1 段 Lookahead DRC 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能 可以通过这些模块实现。 |
这款产品中的“ACM8625P”具体技术参数手册,发给大家看看,再去评判是否具备”未来发展局势“。
最佳答案
488 浏览 0 评论
1711 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3595 浏览 0 评论
830 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
4020 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-4 13:10 , Processed in 0.419732 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
