概述 SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流 驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 SL8530B通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端 加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。 SL8530B内部集成了VDD 稳压管,软 启动以及过温保护威廉希尔官方网站 ,减少外围元件并 提高系统可靠性。 SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。 特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V 功率MOS 高效率:可高达95% 最大工作频率:1MHz FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD 稳压管 应用 LED 灯杯 电池供电的LED 灯串 平板显示LED 背光 大功率LED 照明 威廉希尔官方网站 图
2487 浏览 0 评论
5952 浏览 0 评论
3540 浏览 2 评论
6472 浏览 2 评论
4276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:11 , Processed in 0.529703 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
