电子发烧友william hill官网
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个组件,产生损耗),或无损耗电流感测(使用现有组件)。测量电流的两种“损耗”电流感测方法有……只使用一个电阻器便可测量电流。每个人都知道欧姆定律:V=IR。通过测量已知电阻器上的电压就可以确定电流。图 1 是如何测量电源输出端电流的简易图。图 1:使用一个电阻器测量电源输出电流用这种方法测量电流可能对于限制或调节 DC 层面上的输出电流非常有用。出于控制目的,通常需要非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图 2:使用一个电阻器测量 FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要…
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 22:39 , Processed in 0.981022 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
