Hi7300是一款外围威廉希尔官方网站 简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。 Hi7300采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪.PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到GND超过40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电<80uA,当EN/DIM端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM管脚内置上拉,不使用时可以悬空。 LD端口支持模拟调光,调光范围0~1.8V,应用于最大电流设置。LD端口接电容到地,可以设置软启动时间。芯片的输出电流通过ISENSE对VIN端口的检流电阻来设定。支持过温降电流。 特性 l 支持100:1 调光比 l 工作电压范围6.5-75V l 支持软启动 l 转换效率>95% l 负载调整率<±0.5% l 低待机功耗 l 真正无频闪调光 l 支持最大输出电流设置 l 支持调光频率超过32K l 支持开关频率设置 l 支持PWM 转模拟/模拟调光 l 内置80V LDO 供电 l 恒流精度≤±3% l 支持过温降电流 l 封装:ESSOP10 应用领域 l 0~10V 调光 l Dali 调光 l 智能照明 l 低压商业LED 照明 脚位配置 PCB 设计注意事项 一个好的PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 Hi7300 系统PCB的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 14:50 , Processed in 0.665351 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
