下面是之前发的帖子,请参考:
【瑞萨RA4系列开发板体验】1. 新建工程+按键控制LED
上一篇帖子讲解了如何基于e2从头创建一个新的工程,但是因为没有JLINK,下载软件很麻烦,而且也不能在线DEBUG,所以想着在MDK上搭建环境,因为MDK上支持多种调试器,可以利用手头的ST-LINK来作为调试器下载与debug。
本文实现主要内容:
MDK的环境搭建还是比较简单,官网给了教程,点击下载:
https://sq.ramcu.cn/forum.php?mod=attachment&aid=Njg3fGZlNmU0OGQwfDE2Njk1MzIwNDF8NDcyfDE4Mw%3D%3D
MDK也需要RASC配置工具的支持,所以也需要下载配置工具,可以到瑞萨的官网下载,提供了百度云,也可以到github下载,但是比较慢。
瑞萨工具下载(官网):https://ramcu.cn/lists/21.htmlhttps://ramcu.cn/lists/21.html
百度云:https://pan.baidu.com/s/1h-qcTIGobEBK88NgHODUhg?pwd=odqe#list/path=%2F
环境搭建过程不在赘述,参考文档即可,我这里主要说一下基于RA4M2搭建以及使用ST-LINK调试时需要注意的事项。
根据手头的调试器选择自己的调试工具,我手头的是ST-LINK
加载下载算法文件以及算法存放在RAM中的地址
算法下载地址是根据RA4M2的地址分布来确定的,算法需要下载到RAM中, 需要的大小可以自己确定,这里选择0x1000,如果不够的话下载不成功。
我在创建工程的时候选择了使用FreeRTOS,RASC会默认配置一个最小配置项的freeRTOS环境,只支持基本的功能,很多扩展功能都不支持,只支持静态创建任务,我还没找到在哪里可以配置,因为直接修改配置文件不行,RASC再次生成的时候会覆盖。
虽然freeRTOS只支持静态配置以及一些基础功能,但是也够我们使用了,下面开始实现我的逻辑。
因为是静态分配栈,所以该部分功能需要我们自己实现,FreeRTOS提供了接口。
/* Implement the Idle task memory static alocation */
void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
StackType_t ** ppxIdleTaskStackBuffer,
uint32_t * pulIdleTaskStackSize)
*ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTcb;
*ppxIdleTaskStackBuffer = xIdleTaskStack;
*pulIdleTaskStackSize = 1024;
/* Implement the Timer task memory static alocation */
void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t **ppxTimerTaskTCBBuffer,
StackType_t **ppxTimerTaskStackBuffer,
uint32_t *pulTimerTaskStackSize)
*ppxTimerTaskTCBBuffer = &xTimerTaskTcb;
*ppxTimerTaskStackBuffer = xTiemrTaskStack;
*pulTimerTaskStackSize = 2048;
/* Create static task */
Task_Led_Handle = xTaskCreateStatic(Task_LedRunning,
"Led", /* Task name */
1024, /* Stack */
NULL, /* Task parameter */
4, /* Priority */
xTaskLedStack,
&xTaskLedTcb); /* Task handler */
LED任务实现:
static void Task_LedRunning(void *pvParameters)
(void)pvParameters;
for (;;)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_LOW);
/* Delay for 200ms */
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
Task_Key_Handle = xTaskCreateStatic(Task_KeyRunning,
"Key", /* Task name */
1024, /* Stack */
3, /* Priority */
xTaskKeyStack,
&xTaskKeyTcb); /* Task handler */
任务实现:
static void Task_KeyRunning(void *pvParameters)
(void)pvParameters;
bsp_io_level_t key_Status[2] = {BSP_IO_LEVEL_HIGH, BSP_IO_LEVEL_HIGH};
uint16_t key_press_cnt[2] = {0U, 0U};
for (;;)
if (FSP_SUCCESS == R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_05, &key_Status[0]))
if (key_Status[0] == BSP_IO_LEVEL_LOW)
/* Filter */
if (key_press_cnt[0] >= 0U)
/* Key SW0 press confirm */
/* Suspend led task */
vTaskSuspend(Task_Led_Handle);
else
key_press_cnt[0] ++;
else
key_press_cnt[0] = 0U;
if (FSP_SUCCESS == R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_06, &key_Status[1]))
if (key_Status[1] == BSP_IO_LEVEL_LOW)
/* Filter */
if (key_press_cnt[1] >= 4U)
/* Key SW1 press confirm */
/* Resume led task */
vTaskResume(Task_Led_Handle);
else
key_press_cnt[1] ++;
else
key_press_cnt[1] = 0U;
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
#include "hal_data.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
/* Stack for Idle task */
static StackType_t xIdleTaskStack[512];
static StaticTask_t xIdleTaskTcb;
/* Stack for Timer task */
static StackType_t xTiemrTaskStack[512];
static StaticTask_t xTimerTaskTcb;
/* Staack for LED task */
static StackType_t xTaskLedStack[1024];
static StaticTask_t xTaskLedTcb;
static TaskHandle_t Task_Led_Handle = NULL;
static StackType_t xTaskKeyStack[1024];
static StaticTask_t xTaskKeyTcb;
static TaskHandle_t Task_Key_Handle = NULL;
extern void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
uint32_t * pulIdleTaskStackSize);
extern void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t **ppxTimerTaskTCBBuffer,
uint32_t *pulTimerTaskStackSize);
static void Task_LedRunning(void *pvParameters);
static void Task_KeyRunning(void *pvParameters);
(void)pvParameters;
for (;;)
(void)pvParameters;
for (;;)
/* Filter */
else
else
/* Filter */
else
else
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
1024, /* Stack */
4, /* Priority */
xTaskLedStack,
1024, /* Stack */
3, /* Priority */
xTaskKeyStack,
if (NULL != Task_Led_Handle)
vTaskStartScheduler();
while (1) {}
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
* This function is called at various points during the startup process. This implementation uses the event that is
* called right before main() to set up the pins.
* @param[in] event Where at in the start up process the code is currently at
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
* C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, g_ioport.p_cfg);
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
#endif
见末尾视频
