1,芯片简介 ›BK7252是一个2.4 GHz 802.11n和BLE4.2梳状芯片,带有音频外设和图像传感器接口,它集成了硬件和软件组件,完成了完整的802.11b/g/n音频和视频应用同时支持AP和STA角色,集成了蓝牙低功耗收发器和5.0版本投诉协议栈高速的32-bi MCU和大的嵌入式RAM使它能够支持多个云链接,也适合音频和图像应用。 ›BK7252具有8位DVP从CMOS传感器获取图像数据,可通过内部VGA级运动JPEG编解码器进行编码,集成的QSPI接口同时支持FLASH和RAM扩展BK7252通过两个独立的端口提供发送active指示灯和接收active指示灯,支持外部PA和LNABK7252具有灵活的外围设备,如PWM, 125, 12C, UART, SPI, SDIO, USB和IrDA,多达6通道的3位PWM输出,使其适合于精确的LED控制。 ›BK7252有32字节的eFUSE用于唯一ID、代码加密和调试接口禁用,真实随机数生成器和硬件AES/RSA/SHA支持快速和安全的通信。BK7252可配合4.2 V电池或5v USB电源工作。BK7252具有两个通道的高性能音频DAC和一个通道音频ADC和线接口有一个深度睡眠模式,只有少量的微安培电流。可以通过GPIO激活或32位RTC时间唤醒BK7252具有12S接口,可以作为主从机工作,采样率在8 ~ 48 kHz之间- 2,芯片特性 ›MCU:采用arm9,32位,主频180MHz,支持JTAG在线调试- ›RAM&ROM:拥有512KB的RAM,内置flash,大小无限制,目前已封装最大为8MB ›802.11b/g/n,支持STA,AP和Direct模式,并STA+AP可共存- ›BLE 4.2协议,能与Wi-Fi同时工作›video:支持8bits通用DVP接口,兼容多种CMOS摄像头,拥有JPEG硬件编码器,最大支持800*600分辨率›Audio:PCM-16bits,支持多种采样率,DAC支持双声道立体声输出,ADC支持MIC和line_in方式输入›Security,支持AES,SHA,RSA硬件加密器,TRNG发生器,内置32字节的efuse,›可用于提供唯一序列号,代码加密,保护调试接口等安全措施›SDIO,SPI从机模式,支持高达50M主时针›2个UART›6个硬件计时器›6个PWM›2个I2C›2个I2S,扩展音频接口›全速USB2.0›通用SPI›7通道ADC采样率›6路通用DMA›看门狗复位›内部充电等。
你正在撰写讨论
722 浏览 0 评论
3083 浏览 0 评论
6319 浏览 0 评论
3885 浏览 2 评论
6646 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:05 , Processed in 0.680524 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
