1.未读取发动机电控单元(ECU)记录的故障码之前不能拆除蓄电池连接线
因为在读取故障代码之前便贸然拆下蓄电池连接线或拔下电源保险丝,由于中断ECU的电源,存储在其随机存储器中的故障代码便会自动消除。若想再获得故障信息就必须重复或再现故障发生时的工作状态和环境条件,而对于无法启动的发动机,这样操作以后就再也无法获得故障代码,失去了一个重要的故障判断信息,因此,在维修电控发动机之前,应按要求先ECU记录的故障代码,再进行其他维修。 2.点火开关处于接通(ON)位置时,不能随便拆除蓄电池连接线 当点火开关处于(ON)位置时,无论发动机是否运转,绝不可以拆下蓄电池连接线或拔下电源保险丝。因为,突然的断电会使威廉希尔官方网站 中的线圈产生自感电动势,从而出现很高的瞬时电压(有时甚至高达近万伏),使ECU及相关的传感器等微电子器件严重受损。 此外,凡是与蓄电池360pifa.com电压相同的其它电气装置的导线,在点火开关ON位置时也都不能拆除,否则同样会使相关的线圈产生自感电动势,从而ECU或传感器。这些电器装置包括:点火系统,怠速步进电机,ECU的可编程只读存储器(PROM),喷油器,空调及其它电磁离合器,还有ECU的某些连接线等。 3.不能随便用拆除蓄电池连接线的方法清除故障代码 对于大多数电控发动机而言,拆下蓄电池连接线或拆下通往ECU的保险丝,保持断电30秒,即可清除ECU中存储的故障代码。但对有些发动机来说,则不适合这种方法,因为车辆防盗,音响,石英钟等的内存(包括防盗密码)也有存储在随机存储器中,断电后这些内存也会被一起清除掉,从而导致音响锁码等现象,对这些发动机应该按维修手册上要求的方法来清除故障代码,切不可随意拆除蓄电池连接线。 |
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2015 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2201浏览 3评论
1307浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5978浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 09:49 , Processed in 0.818611 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
