我正在尝试为 1Hz 频率的近距离(低至 1mm)接近检测找到低功耗解决方案。看起来 VL53L4CD 可以很好地完成这项工作,但我没有在数据表中找到低功耗模式的功耗详细信息。
我还发现有一个用于 VL53L3CX 的超低功耗驱动器,它仅消耗 ~50uA@1Hz,但不支持近距离。VL53L4CD 能否实现类似的功耗? 谢谢! |
基本上,积分时间给了我们准确性。积分时间增加四倍,精度将增加两倍。
UltraLowPower (ULP) 驱动器通过减少积分时间来节省功率。但是以牺牲准确性为代价。我们走得太低了,我们只能看看有没有东西。 另一个技巧是 ToF 传感器的准确度约为 +/- 3%,但在距离较近时会出现故障。我测试中的 VL53L4CD 在 7mm 时为 +/- 2mm。(并且假设您没有看到真正的黑色表面和真正的反射表面。 (问题似乎是光子在目标和固定传感器的结构之间多次反弹。) 我很确定您可以在 L4CD 上运行 ULP 驱动程序,但准确性问题仍然存在。你可以看出有什么东西在你面前,但不知道具体在哪里。 |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 21:32 , Processed in 1.059435 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
