1,在当代无功补偿已经推广到全世界,将总发电量增大50%左右,证据是无功功率需要量比有功功率多。
2,如果没有无功补偿,就会缺少50%以上总电能,有50%企业因缺电而停产。
3,意外发现:无功补偿原理与实践相矛盾。其表现是:
(1)公认无功补偿原理:因为安装电容器功率因数提高,所以从
电源输出的总电流减小。
(2)错误表现:如果公认的无功补偿原理正确,那么负载电流=线路电流。实践证明负载电流大于线路电流。
(3)负载电流大于线路电流原因:电抗器与电容器中的电流相位差180度,是时间角度,不能互相抵消。可以互相合作产生内电动势。表现电容器输出无功电流,代替电源输出的无功电流。因为从电源只输出有功电流,所以功率因数提高,总电流减少。
