- 2022年4月,灵动微电子发布了搭载安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器的全新高性能 MM32F5 微控制器系列。该系列在内核、总线和外设配置等多个方面进行了创新,内核上更是首次搭载了 Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。很高兴通过ARM中国拿到该芯片的开发板(可以搞事情)
- MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 STAR-MC1 内核的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达 256KB Flash 和 192KB RAM,配置浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)、数字信号处理单元(Digital Signal Processing,DSP)、信号间互联矩阵 MindSwitch、可配置逻辑单元 CLU、三角函数加速单元 CORDIC 等算法加速单元,并集成了丰富的外设模块和充足的 I/O 端口。MM32F5270 相较于现有产品全面提升了性能、存储容量、总线架构和外设配置。
- 芯片资源:
| 类型 |
描述 |
| 内核 |
Arm China STAR-MC1 处理器,基于 Armv8-M Mainline 指令集架构,集成FPU 和 DSP |
| 主频 |
可达120MHz |
| Cache |
4KB L1 I-Cache,4KB L1 D-Cache |
| FLASH |
256KB |
| RAM |
192KB(包括 32KB ITCM、32KB DTCM 和 128KB System RAM) |
| USB OTG |
1个,全速接口 |
| 以太网 |
10M/100M 以太网控制器 |
| CAM |
2 个 FlexCAN 接口 |
RT-Thread完整版的移植说明
移植之前须知内容:
- 芯片是什么内核?
- 答:MM32F5270是基于Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。通过下图可以看出,我们可以参考CM33内核进行移植。
- 编译工具链?
- 答:MM32F5270提供的demo是采用armclang(AC6),所以他跟ARMCC还不太一样。通过官方文档(https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf)可以看出AC6的汇编代码是可以兼容GUN的。所以这个对移植是非常友好的。
开始移植
- 复制模板 -- 通过查找,可以复制BSP-stm32l552-st-nucleo作为模板
- 修改rtconfig.py -- 修改CPU类型,修改编译选项
- 修改libcpu--把m33的名字修改为star_mc1。
- 修改libcpu的汇编分割--复制libcpu的gcc汇编代码到keil的汇编代码中。从移植须知的第二点可知,AC6的汇编风格是和GUN一样的。所以直接拷贝。
- 修改board.h--修正芯片资源宏定义。
- 修改链接脚本--RT-Thread的动态内存堆是在ZI段结尾处到RAM尾部,而board.h中指向ZI段结尾处的变量(Image$$
RW_IRAM1
ZI$$Limit),所以需要修改MM32F5270的默认链接脚本为如下:
- 替换mm32的库--将mm32f5270的sdk中的库porting到libraies目录中,并创建SConscript脚本文件。注意需要定义宏定义-BRD_PLUS_F5270
- 初始化系统时钟--将mm32f5279的sdk中系统时钟初始化拷贝到board.c中
- 初始化系统tick--将函数rt_tick_increase()放在system tick中断中。
- 以上步骤基本把rtt移植到mm32f5270中。
移植验证
- 在main.c中main函数添加点灯的代码。如果能够看到led在闪烁,就说明移植成功了。
shell适配
- 适配uart驱动
- 实现ops的5个函数
- 将ops注册到serial框架中
- 注册serial中断,在中断服务程序中调用rt_hw_serial_isr()函数
structrt_uart_ops
rt_err_t(*configure)(structrt_serial_device*serial,structserial_configure*cfg);
rt_err_t(*control)(structrt_serial_device*serial,intcmd,void*arg);
int(*putc)(structrt_serial_device*serial,charc);
int(*getc)(structrt_serial_device*serial);
rt_size_t(*dma_transmit)(structrt_serial_device*serial,rt_uint8_t*buf,rt_size_tsize,intdirection);
voidrt_hw_serial_isr(structrt_serial_device*serial,intevent);
rt_err_trt_hw_serial_register(structrt_serial_device*serial,
constchar*name,
rt_uint32_tflag,
void*data);
- 将对应的串口驱动名设置到rt_console_set_device()函数中。
shell验证
