目 录 4 matrix_demo 案例 27 4.1 HLS 工程说明 27 4.2 编译与仿真 30 4.3 综合 31 4.4 IP 核测试 36 4.4.1 PL 端 IP 核测试 Vivado 工程说明 37 4.4.2 PS 端 IP 核测试裸机工程说明 37 4.4.3 测试说明 39 前 言 本文主要介绍 HLS 案例的使用说明,适用开发环境: Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4 、Xilinx Vivado HLS 2017.4 、Xilinx SDK 2017.4。 Xilinx Vivado HLS (High-Level Synthesis,高层次综合) 工具支持将 C 、C++等语言转化 成硬件描述语言,同时支持基于 OpenCL 等框架对 Xilinx 可编程逻辑器件进行开发,可加 速算法开发的进程,缩短产品上市时间。 测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。 4 matrix_demo 案例 案例功能: 实现 32*32 浮点矩阵乘法运算功能, 同时提供提高运算效率的方法。 4.1 HLS 工程说明 (1) 时钟 HLS 工程配置的时钟为 100MHz。如需修改时钟频率, 请打开 HLS 工程后点击 ,在 弹出的界面中的 Synthesis 栏目进行修改。 图 45 (2)顶层函数 案例有两个可选的顶层函数,分别为 standalone_mmult()和 HLS_accel()。前者为矩阵 乘法运算函数,用于仿真阶段;后者基于前者将数据输入输出接口封装成 AXI4-Stream 接 口, 用于综合阶段。工程默认配置为 standalone_mmult()。 图 46 点击 后,可在弹出的界面中的 Synthesis 栏目查看或设置顶层函数。 图 47 矩阵乘法运算函数如下: 图 48 matrix_demo_test.cpp 中提供了矩阵乘法运算函数 mmult_sw(),程序将 mmult_sw()的 运算结果和顶层函数 standalone_mmult()的运算结果进行对比。如结果一致, 则说明顶层 函数逻辑正确。 mmult_sw()函数不调用逻辑资源, 而 standalone_mmult()函数调用逻辑资 源。 图 49 图 50 4.2 编译与仿真 请参考本文档 HLS 开发流程说明章节, 进行编译。 编译完成后, 进入仿真界面点击 进行全速运行。 图 51 运行完毕后,将在 Console 窗口打印如下提示信息,说明顶层函数逻辑正确。 图 52 4.3 综合 案例提供三个 solution,每个 solution 的算法运行效率不同。由于 solution3 所用资源 较多, xc7z010 无法满足资源要求,因此案例默认使用 solution2 生成 IP 核。 进行综合时,需将顶层函数修改为 HLS_accel() 。修改顶层函数后请点击 ,在弹 出的界面中点击“All Solutions”进行综合。 图 53 图 54 综合完成后,可看到三个 solution 的详细信息。 图 55 从上图可看出solution3 的运行效率最高,但消耗资源最多。 (1) solution1 分析 双击选中 solution1,然后点击 Analysis。 图 56 图 57 可看到矩阵乘法运算函数里的三个 for 循环均为顺序运行, 因此耗时最长。 (2) solution2 分析 双击打开 solution2 的 directives.tcl ,可看到下图语句。 图 58 PIPELINE 的作用是允许在函数中并发执行操作, 减少函数运行时间。 图 59 solution2 将 mmult_hw()的 L2 for 循环进行了 PIPELINE 优化。打开solution2 的Analysis, 可看到矩阵乘法运算函数里的 L1/L2 for 循环并行执行,因此耗时较短。 图 60 (3) solution3 分析 双击打开 solution3 的 directives.tcl ,可看到下图语句。 图 61 ARRAY_PARTITION 指令的作用是将大数组划分为多个小数组或单独的寄存器, 以提高 对数据的访问效率。 图 62 solution3 在 solution2 的基础上, 使用了 ARRAY_PARTITION 指令将函数 mmult_hw()的 数组 a 、b 分别分拆为 16 个数组,增加了数据吞吐量, 提高了运算效率。 打开头文件 matrix_demo.h,然后双击选中 solution3 打开工程 Directive,可对编译指 令进行修改或优化。 图 63 4.4 IP 核测试 请参考本文档 HLS 开发流程说明章节,完成 IP 核测试前的准备工作。 HLS 工程生成的 IP 核为 HLS_accel_0。 图 64 4.4.1 PL 端 IP 核测试 Vivado 工程说明 浮点矩阵乘法运算加速器 IP 核通过 AXI DMA IP 核连接到 PS 端 ACP 接口,从而连通 到 PS 端 L2 缓存。 ACP 为 64 位 AXI 从接口,它提供了一个异步缓存相关接入点, 实现了 PS 和 PL 端加速器之间的低延迟路径。 AXI Timer IP 核用于计数,可通过其寄存器来计算浮点矩阵乘法运算加速器 IP 核的运 算时间。 图 65 4.4.2 PS 端 IP 核测试裸机工程说明 PS 端运行 32*32 的浮点矩阵乘法运算,并将 PS 端和 PL 端用时进行比较。 PL 端的浮 点矩阵乘法运算用时从 AXI Timer IP 核中读取。 打开裸机工程,确保 lscript.ld 文件的“Stack Size”为 0x3000,然后进行编译。 图 66 图 67 |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
800 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1394 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
844 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1335 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:10 , Processed in 0.816864 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
