目 录 5 sobel_demo 案例 39 5.1 HLS 工程说明 40 5.3 IP 核测试 45
前 言 本文主要介绍 HLS 案例的使用说明,适用开发环境: Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4 、Xilinx Vivado HLS 2017.4 、Xilinx SDK 2017.4。 Xilinx Vivado HLS (High-Level Synthesis,高层次综合) 工具支持将 C 、C++等语言转化 成硬件描述语言,同时支持基于 OpenCL 等框架对 Xilinx 可编程逻辑器件进行开发,可加 速算法开发的进程,缩短产品上市时间。
HLS 基本开发流程如下: (1) HLS 工程新建/工程导入 (2) 编译与仿真 (3) 综合 (4) IP 核封装 (5) IP 核测试 测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。
5 sobel_demo 案例 案例功能: 对 YUV 格式视频进行 Sobel (边缘检测) 算法处理。 Sobel 详细开发说明可参考产品资料“6-开发参考资料Xilinx 官方参考文档”目录下 的如下文档。 (1) xapp1167.pdf
(2) xapp890-zynq-sobel-vivado-hls.pdf
5.1 HLS 工程说明 (1) 时钟 HLS 工程配置的时钟为 100MHz。如需修改时钟频率, 请打开 HLS 工程后点击 ,在 弹出的界面中的 Synthesis 栏目进行修改。 图 70 (2) 顶层函数 案例顶层函数为 opencv_top.cpp 中的 hls_image_filter()。首先在 sobel_demo.cpp 中调 用 image_filter(),最终调用 opencv_top.cpp 中的顶层函数 hls_image_filter() 。 图 71
图 72 点击 ![]()
后,可在弹出的界面中的 Synthesis 栏目查看或设置顶层函数。 图 73 输入输出图像在 sobel_demo.h 中已定义,分辨率均为 1920*1080 。
图 74 Sobel 算子在 sobel_demo.cpp 中已定义。 图 75
5.2 编译与仿真 请参考本文档 HLS 开发流程说明章节, 进行编译。 编译完成后, 进入仿真界面点击 进行全速运行。 运行完毕后,将在 Console 窗口打印如下提示信息,说明顶层函数逻辑正确。 图 76 图 77 同时得到经过 hls_image_filter()和 opencv_image_filter()函数处理的图片。 程序将 opencv_image_filter()的运算结果和顶层函数 hls_image_filter()的运算结果进行 对比。如结果一致,则说明顶层函数逻辑正确。 opencv_image_filter()函数不调用逻辑资 源,而 hls_image_filter()函数调用逻辑资源。
图 78 hls_image_filter()处理结果 图 79 opencv_image_filter()处理结果 图 80 原始图像
5.3 IP 核测试 请参考本文档 HLS 开发流程说明章节,完成 IP 核测试前的准备工作。 HLS 工程生成的 IP 核为 image_filter_0。 图 81 由于产品资料“4-软件资料DemoAll-Programmable-SoC-demos”目录下的 camera_ edge_display 案例使用到本案例 IP 核,因此请参考 PS + PL 异构多核案例开发手册的 ca mera_edge_display 案例说明进行 IP 核测试。
