我目前正在使用 STM32L051C8 开发纽扣电池供电设备。数据表显示待机模式下的功耗约为 0.27uA (270nA)。我当前的威廉希尔官方网站
板仅包含一个额定最大值为 Voltage Regulator 的电压调节器。300nA 自身消耗。所以我的设备的最佳功耗应该在 570-600nA 左右。我目前的威廉希尔官方网站
板功耗约为 800-900nA。所以我的问题是:除了标准的待机进入程序之外,是否有优化软件端电流消耗的选项。
我建议你看看 PWR
目前的消费 STM32CubeL0 中的示例: S TM32Cube_FW_L0_V1.9.0ProjectsSTM32L073Z_EVALExamplesPWRPWR_STANDBY /* 电压缩放允许优化设备时的功耗 时钟频率低于最大系统频率,以更新电压缩放值 关于系统频率,请参阅产品数据表。*/ __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3); |
2760 浏览 1 评论
3247 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6051 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
207浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
363浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-2 01:36 , Processed in 1.079466 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
