我正在使用 LIS2DW12 加速度计进行倾斜角度检测
是否可以如图所示检测两个方向的倾斜角度(A和B)并在唤醒中断模式下触发中断事件? 在 6d 方向模式下是可能的,但我需要唤醒中断模式,因为我必须检测 10 度的倾斜角度。 请提出合适的解决方案。 |
恐怕没有直接标志告诉您倾斜角的符号,就像 6D 方向功能一样。
然而,当倾斜中断(具有唤醒功能)上升时,在那一刻您可以从 X、Y 和 Z 轴捕获数据,并检查这些值的符号并将其与您选择的参考系统进行比较,以获得中断方向的指示(例如,在图片所示的情况下,假设您显示的是 X 轴和 Z 轴,您可能会有 ++ 符号表示倾斜角“A”和 -+ 表示角度“B”的倾斜。这是一种简化,因为当设备是平面时,您必须注意沿 Z 轴的 1g 重力矢量,而当设备倾斜时,则需要注意所有其他组件。 |
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 06:01 , Processed in 1.253968 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
