FFmpeg采集输出视频【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】视频工具ffmpeg的移植与测试开发 大信(QQ:8125036) 电子发烧友网推出了一款米尔的产品:MYD-Y6ULX-V2开发板,该开发板被米尔称之为经典王牌产品。也是是一款嵌入式linux入门级的开发板。本次测试目标是在此开发板上进行视频工具ffmpeg的移植与测试开发,测试ffmpeg在此开发板上进行视频应用测试。 FFmpeg是一套开源的音视频代库,具有非常强大的功能包括视频采集功能、视频格式转换、视频抓图、给视频加水印等 FFmpeg视频采集功能非常强大,不仅可以采集视频采集卡或USB摄像头的图像,还可以进行屏幕录制,同时还支持以RTP方式将视频流传送给支持RTSP/RTMP 的流媒体服务器,支持直播应用。 采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,具有高可移植性和编解码质量。它几乎实现了所有当下常见的数据封装格式、多媒体传输协议以及音视频编解码器。 很多Linux桌面环境中的开源播放器VLC、MPlayer,Windows下的KMPlayer、暴风影音以及Android下几乎全部第三方播放器都是基于FFMPEG的,可见它的应用非常广泛,也是嵌入式系统中音视频使用最多的代码库。 Ffmpeg工程的几个主要目录: libavformat:用于各种音视频封装格式的生成和解析,包括获取解码所需信息以生成解码上下文结构 和读取音视频帧等功能; libavcodec:用于各种类型声音/图像编解码; libavutil:包含一些公共的工具函数; libswscale:用于视频场景比例缩放、色彩映射转换; libpostproc:用于后期效果处理; ffmpeg:该项目提供的一个工具,可用于格式转换、解码或电视卡即时编码等; ffsever:一个 HTTP 多媒体即时广播串流服务器; ffplay:是一个简单的播放器,使用ffmpeg 库解析和解码,通过SDL显示 二、Ffmpeg 移植编译 1. 首先切换为交叉编译环境 2.从github 上拉取ffmpeg源码,考虑ffmpeg版本比较多,最新的版本增加了许多的扩展功能,同时也增加了对硬件资源的需求。考虑该开发板为ARMv7的初级开发版,因此这里不使用最新的版本,而是使用一个两年前的版本。使用 ffmpeg-4.1.3版本。 gitclone https://gitee.com/mirrors/ffmpeg.git -b release/4.1 --depth=1 3. 写配置执行脚本 Ffmpeg代码编译配置有非常多的选项,为了更好的进行配置,这里写一个脚本用来进行配置执行。 脚本内容如下: 脚本文件名: config_for_mx6ull.sh 放到ffmpeg工程根目录下 这里特别注意,因为项目放到是主机的虚拟机外挂的共享目录里,共享目录的文件系统是fat32,它不支持软链接,因此需要设置链接命令为硬复制,即如下: --ln_s="cp-R" 4. 执行配置执行脚本 编写好文配置脚本后,然后可以直接执行,执行完毕,输出结果如下: 4.开始多线程编译 配置脚本执行完毕后,会产生makefile文件,然后就可以进行编译,执行 make–j4 编译需要大概30分钟左右,整体编译顺利,最后编译出结果: 5.检查编译的库文件 使用命令 file 经过检查,目标文件已经编译成功。 6. 编译ffmpeg附带的测试例子程序 编译完ffmpeg库后,就可以编译附带的例子程序,可以更好的定制开发ffmpeg.先编译例子程序。例子带的makefile文件是x86平台的,需要修改一下才能编译开发板上的版本,进入目录 /mnt/hgfs/MYD-Y6ULX/Proj/ffmpeg.4.1.3/ffmpeg/doc/examples下,修改Makefile.example 修改如下: 修改完,就可以执行编译,命令如下: make-f Makefile.example 编译很顺利,一次通过。 7. 瘦身动态库文件和ffmpeg执行文件 编译完的库文件体积都比较大,像| libavcodecs.so 文件达40M+,所有文件一起传到开发板上,将非常占用开发板文件空间,因此可以对动态库和ffmepg执行文件进行瘦身一下。所谓瘦身,就是把执行文件带的gdb符号信息全部去掉,即可大大减少文件的体积。 8.把编译瘦身后的文件传送到开发板 然后就可以把编译好的库文件和执行文件全部传送到开发板上,执行命令: scplibavcodec/libavcodec.so.58 root@192.168.50.150:/home/root scplibavformat/libavformat.so.58 root@192.168.50.150:/home/root scplibavdevice/libavdevice.so.58 root@192.168.50.150:/home/root scplibavfilter/libavfilter.so.7 root@192.168.50.150:/home/root scplibavutil/libavutil.so.56 root@192.168.50.150:/home/root scplibswresample/libswresample.so.3 root@192.168.50.150:/home/root scplibswscale/libswscale.so.5 root@192.168.50.150:/home/root export LD_LIBRARY_PATH=/home/root 1.查看fmpeg运行输出信息 然后执行ffmpeg –version ,看一下版本信息; 可见输出了ffmpeg版本库正确的信息。 1. 使用ffmpeg采集视频 执行命令: ./ffmpeg-f v4l2 -s 320*240 -r 10 -i /dev/video2 output.yuv 把从摄像头采集到的yuv数据,使用yuvview播放器上播放,播放如图: 2. 使用ffmpeg采集编码视频 板上执行命令 ./ffmpeg -f v4l2 -s 640*360 -r 10 -i /dev/video2output1.mp4 传输到主机上,查看采集编码的视频内容 可见,能够正确的采集并编码出视频文件了。 3. 使用ffmpeg采集编码并进行推送rtsp视频流因为在编译ffmpeg时,没用加入X264编码库,因此这里只能使用mpeg4编码器,因此执行命令如下: ./ffmpeg -t 10 -f video4linux2 -s176*144 -r 8 -i /dev/video2 -vcodec mpeg4 -f rtp rtp://192.168.50.171:554 >/ffmpeg.sdp Rtsp推流测试,需要一个rtsp服务,推流软件先使用rtsp协议把流推送到rtsp服务上,然后播放器通过连接rtsp服务器进行拉流播放。Rtsp服务这里使用了 RtspServer 开源rtsp服务器,地址为: https://github.com/PHZ76/RtspServer.git 在ubuntu主机上编译成rtsp服务程序,添加接收上行的流,再进行进入队列,并进行分发即可。操作为启动rtsp服务后,等待ffmpeg推流,在ffmpeg推流后,即可通过VLC 进行播放测试。 四、测试ffmpeg例子程序再测试一下基于ffmpeg库的例子程序,这里测试一下examle下的几个例程,把例程copy到板子上: 五、开发ffmpeg应用程序 也可以基于ffmpeg库进行视频应用的开发,这里从网上下载一段ffmpeg的应用程序内容,来测试一下基于上面编译的ffmpeg库,来开发应用程序。 代码如下:
编译后,板上运行 |
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
776 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称米尔RK3576开发板人脸疲劳检测代码测试
731 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
684 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称2、基于gstreamer + mpp硬件编码 实现摄像头推流
1111 浏览 0 评论
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1170 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3715浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
838浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
972浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1500浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6848浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 00:02 , Processed in 0.488837 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
