您好,我能够按照 STM32H757I EVAL 手册第 6.4.1 节中的此过程解决此问题。
如果由于硬件和固件 PWR 设置 (SMPS/LDO) 不匹配而发生死锁,则 用户可以通过应用以下程序来恢复威廉希尔官方网站 板: 1. 板子断电。 2. 将 SW1 (BOOT0) 设置为 1(系统内存)。 这会将 BOOT0 引脚更改为 1 而不是 0,从而将设备引导地址更改为引导地址 1 并使引导加载程序在系统内存中启动。这避免了在用户闪存中启动固件 错误的 SMPS/LDO 配置与硬件板配置。 3. 给威廉希尔官方网站 板通电并使用 STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg) 进行连接。 4.擦除用户Flash。 5. 关闭威廉希尔官方网站 板并将 SW1 设置为 0。 6.板子恢复正常,搭配固件PWR即可正常使用 |
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
307浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 05:50 , Processed in 1.064100 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
