a. 电阻测量方法 拆下半导体激光管,使用万用表 R × 1k 或 R × 10k 文件测量其正负电阻。如果正常,正向电阻值在20~40kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。如果测得的正向电阻值已超过 50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。 b. 电流测量方法 使用万用表测量半导体激光管驱动威廉希尔官方网站 中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计流过管子的电流值。当电流超过100mA时,如果调整激光功率电位器,并且电流没有明显变化,则可以判断半导体激光管严重老化。如果电流急剧增加并失控,则意味着激光二极管的光学谐振腔已损坏。 c. 引脚检测 半导体激光管有三个引脚:LD发射器,PD接收器,LD-N通用 1)区分LD和PD。 使用R×1k块测量半导体激光管三针的电阻。如果两个引脚之间的电阻值达到几千欧姆,此时,黑色笔连接到PD阳极的末端,红色笔连接到公共端子的引脚上,剩下的引脚为LD阴极,从而区分PD部分(图中的bc部分)和LD部分(这区分了PD部分(图中的bc部分)和LD部分(图的 ab 部分)。 2)检测PD部分。 激光二极管的PD部分本质上是光敏二极管,采用万用表测试方法如下:R×1k块测量其电阻,如果正向电阻为几千欧姆,则反向电阻为无穷大,则初步表明PD部分良好。如果正向电阻为0或无穷大,则表明PD部分已损坏。如果反向电阻不是无穷大,则表示PD部分有反向泄漏,管材质量变差。 3)检测LD部分。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:53 , Processed in 0.636356 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
