图10—7是由一只双向晶闸管构成的具有节能功能的交流电焊机电气控制线路。该线路可在电焊机不工作时使交流电源切断,由此可以消除空载损耗,达到节约电能的目的。 看图说明 读识图10—7电气控制线路图时,可从双向晶闸管受控的情况来展开。 双向晶闸管在图10—7中作为交流电焊机的电源开关。在电源正、反向电压作用下都能导通,而且控制极在正、负脉冲作用下都可触发,所以可以用它作电焊机的交流开关。其特点是威廉希尔官方网站 简单、经济、维修方便、运行可靠。 双向晶闸管VR的触发电压受控于KA继电器的动合触点KA。而KA继电器又受微动开关SA2的控制。
图10—7 具有节电功能的交流电焊机电气 电焊机的主威廉希尔官方网站 主要由双向晶闸管VR、熔断器FU、电焊机及微动开关SA1等组成。 电焊机的控制威廉希尔官方网站 由小型电源变压器T2、继电器KA、微动开关SA2、双向晶闸管VR的触发控制极G及限流电阻R等组成。 知道了以上的控制关系和基本知识以后,进一步看懂图10—7的工作原理也就容易了。 看图指导 一、电焊机工作时 当电焊机工作时,合上电源微动开关SA1,电源接通。操作者用手握电焊机焊枪,闭合微动开关SA2,从而使KA继电器线圈中的电流通路形成而吸合,其动合触点KA闭合接通了双向晶闸管VR的触发控制威廉希尔官方网站 ,VR被触发导通,从而使由T1变压器组成的电焊机的电,电焊机即可开始工作。 二、电焊机不工作时 当焊完一道焊缝以后,需要停顿一下,手稍一放松,微动开关SA2便断开,继电器KA线圈失电就会释放,其KA触点便会断开,双向晶闸管VR因失去触发电流而过零关断,从而使交流电源被切断,由此消除了空载损耗。 注意事项 使用电焊机工作时,从焊完一道缝到焊接下一道焊缝时,经常要做些辅助工作。这时电焊机处于空载运行,即电焊机变压器的一次绕组仍有空载电流,白白浪费电能。图10—7就是为了减少这种损耗而设计的威廉希尔官方网站 ,可使电焊机工作时有电,不工作时断电。 原作者:电子工程师小李 |
2 个讨论
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1606 浏览 0 评论
9208 浏览 0 评论
7264 浏览 0 评论
7900 浏览 0 评论
5405 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:31 , Processed in 0.875491 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
