使用齐纳二极管时,它们不能根据您的实际要求将电位限制在理想值。例如,下图: 图8.稳压威廉希尔官方网站 图 前端获取信号后,由运算放大器放大,然后输入到微控制器的ADC,只看到输出威廉希尔官方网站 : 图9.稳压威廉希尔官方网站 图(部分) 电容C17是采样保持电容,电阻R31和齐纳二极管D9构成电压调节威廉希尔官方网站 。如果输出电压大于3.3V,则由齐纳二极管箝位至3.3V。然而,事实并非如此,这种二极管有自己的特性曲线。有关用 BZT52C3V3 替换威廉希尔官方网站 中的 1N4728 稳压器的信息,请参阅 Kynix 半导体上的 BZT52C3V3 稳压器:
看C3V3的曲线可以看出,当齐纳二极管的电流为0时,其电压约为1.8V,这意味着当威廉希尔官方网站 上的限流电阻R31的电阻为无穷大时,流过齐纳二极管的电流几乎为零,输出电压约为1.8V。当电阻R31的电阻较小时,无论前端输出的内阻如何,流过二极管的电流都非常大,输出电压可以达到3.5 V至4.0 V之间。 显然,在这两种情况下,齐纳二极管都不能很好地发挥其职责。 当输入电压小于3.3V时,齐纳二极管的输出和前端输入保持不变。当前端输入电压大于3.3V时,齐纳二极管输出3.3V。但现实情况是,没有这样的齐纳二极管。 假设上图中的输入电压为Uo,齐纳二极管的电压为Ui,R31的电阻为R,通过二极管的电流为i,可以得到公式: i = (Uo - Ui) / R 将公式更改为: i = (-1/r) * ui + uo/r 该方程绘制在齐纳二极管的特性曲线上: 图 12.齐纳击穿特性 (c) 方程的截距为 Uo/R ,即稳压器短路时的电流。方程和 X 轴的交点是 Ui=Uo 。这条线和C3V3曲线的焦点是齐纳二极管的工作点。但是这个方程还没有确定,因为Uo和R的值不是固定的。我们知道前端输入电压由运算放大器处理。运算放大器的工作电压为5V,因此运算放大器的输出电压最多不超过5V,因此我们假设Uo的范围在0到5V之间。 因为微控制器系统AD部分的基准电压为3.3V。如果希望齐纳二极管的输出电压不超过3.3V,则假设交点电压为3.3V,则需要保持上述公式和特性曲线的交点不超过3.3V。此时,通过齐纳二极管的电流是 5mA ,当我们的方程刚好通过这一点时: 图 13.齐纳击穿特性 (d) 齐纳二极管的输出电压正好是3.3V,我们称此点为参考点。如果方程和曲线的交点低于参考点,则齐纳二极管的输出电压小于3.3V。如果方程和曲线的交点高于参考点,齐纳二极管的输出电压大于3.3V,这将影响微控制器甚至烧坏。 图 14.齐纳击穿特性 (e) 输出电压高于3.3V为异常。在正常状态下,运算放大器发射的电压小于等于3.3V,我们需要运算放大器的输出电压Uo和齐纳二极管的输出电压小于3.3V,即Uo=Ui。当运算放大器的输入电压小于或等于3.3V时,公式与X轴的交点为Ui≤3.3V。此时,方程和曲线的交点总是小于参考点,因为方程不能垂直。交叉处的Ui 小于 3.3V,这意味着我们的运算放大器输出为 3.3V,齐纳二极管的输出电压小于 3.3V。这会导致信号失真,即输入信号和输出信号不一致。系统中绝对不允许,因为不同的电压表示相应测量值的变化。 那么如果遇到这个问题,我们该怎么办呢?我们刚刚发现,特征曲线和X轴的交点不是Ui=0,而是 **Ui=** **1.8V** 。此时,当我们的运算放大器传输的电压小于1.8V时,Uo和Ui的值是相同的。换句话说,不会发生信号失真: 图 15.齐纳击穿特性 (f) 可以看出,方程和曲线的交点总是在X轴上,即 Ui = Uo 。但范围减小,从0到3.3V到1.8V,AD检测精度降低,为了系统的稳定性,需要齐纳二极管。当然,如果您选择具有更好特性曲线(更昂贵)的齐纳管。此时,齐纳与X轴的特性曲线的交点可能是2.0V或更高。 我们可以观察特性曲线,看看3.9V齐纳管的特性曲线 C3V9 。与X轴相交处的UI约为3V。当齐纳管的电流约为1mA时,UI约为3.3V,可以使用3.9V稳压器进行电压调节。等式如下: 图 16.齐纳击穿特性 (g) 一般情况下 ,运算放大器的输出电压在3.3V范围内,方程与曲线的交点在X轴上,参考下面的红线。当值超过3.3V时,为了保证方程与曲线的交点低于参考点,我们需要减小方程的斜率,使方程和曲线的交点满足Ui ≤3.3V,方程的斜率为(-1/R)。减小斜率就是增加R值,即我们可以使用3.9V稳压管来增加R31的电阻。粗略地,我们可以看到,当Ui=3.3V,i约为1mA时,我们将这一点放入等式中: 1mA = -3.3/R + Uo/R 当Uo取最大值5V时,计算R**=1700**欧姆。也就是说,当R大于等于1700欧姆,Uo小于等于5V时,方程和曲线的交点总是小于参考点。同时,我们的不失真电压范围为0至3V,远大于使用3.3V齐纳二极管时的0至1.8V。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:10 , Processed in 0.430375 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
