齐纳二极管正负极 齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器的二极管。该二极管是一种半导体器件,在临界反向击穿电压之前具有非常高的电阻。 在此临界击穿点,反向电阻减小到一个小值。在这个低电阻区域,电流增加,电压保持恒定。由于这一特性,齐纳二极管根据击穿电压进行分档。齐纳二极管主要用作稳压器或基准电压元件。齐纳二极管可以串联连接以在更高的电压下使用,从而串联产生更高的调节电压。 了解齐纳二极管,我们来详细解释一下齐纳二极管的正负极应该如何判断,齐纳二极管正负两端的连接。 极性判断 最简单的方法是查看外观上的徽标。负极通常印有黑色或银色环,而正极则不印。见下文: 识别方法 (1)。从外观上看,金属封装齐纳二极管体的正端是平坦的,负端呈半圆形。 (2)。印有颜色标记的塑料密封二极管体的一端是负极,另一端是正极。 (3)。对于符号不明确的齐纳二极管,也可以用万用表判断其极性。将万用表转到测量二极管的位置。将两支笔放在二极管的两端。蜂鸣器被调用,那么红笔的末端是正的,黑笔的末端是负的。 齐纳二极管正负连接 很多朋友对齐纳二极管的正负连接有疑问,因为有些方向与正常方向相反。 图8.齐纳二极管连接 我们都知道齐纳二极管都在反向击穿状态下工作,所以一般来说,齐纳二极管的正负极是反转的。并且齐纳二极管在负电压下通过限流电阻升压,并在正极处连接到低压或接地,因此输出为正电压。 |
1 条评论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 05:48 , Processed in 0.381079 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
