首先,PCB的平整度对进一步加工来说非常重要,若板面不平整,则会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,更严重的甚至会撞坏自动插装机。所以为了提高工作效率减少工作失误,行业里内对PCB平整度有着超高要求。
那么造成PCB变形的原因主要有以下几点: 1.威廉希尔官方网站 板上的铺铜面面积不均匀,会恶化板弯与板翘 2.威廉希尔官方网站 板太大 3.PCB本身重量过重也容易造成凹陷的情况 4.连接点热胀冷缩,间接造成弯曲变形 如何有效防止PCB变形: 1、降低温度对板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低板弯及板翘的情形发生。不过可能会有其他副作用就事了。 2、采用高TG的板材 TG是玻璃转换温度,也就是材料由玻璃态转变成橡胶态的温度,TG值越低的材料,表示其板子进入回焊炉后开始变软的速度越快,而且变成柔软橡胶态的时间也会变长,板子的变形量当然就会越严重。採用较高TG的板材就可以增加其承受应力变形的能力,但是相对地材料的价钱也比较高。 3、增加威廉希尔官方网站 板的厚度 许多电子的产品为了达到更轻薄的目的,板子的厚度已经剩下1.0mm、0.8mm,甚至作到了0.6mm的厚度,这样的厚度要保持板子在经过回焊炉不变形,真的有点强人所难,建议如果没有轻薄的要求,板子最好可以使用1.6mm的厚度,可以大大降低板弯及变形的风险。 4、减少威廉希尔官方网站 板的尺寸或减少拼板的数量 既然大部分的回焊炉都採用链条来带动威廉希尔官方网站 板前进,尺寸越大的威廉希尔官方网站 板会因为其自身的重量,在回焊炉中凹陷变形,所以尽量把威廉希尔官方网站 板的长边当成板边放在回焊炉的链条上,就可以降低威廉希尔官方网站 板本身重量所造成的凹陷变形,把拼板数量降低也是基于这个理由,也就是说过炉的时候,尽量用窄边垂直过炉方向,可以达到最低的凹陷变形量。 5、使用过炉托盘治具 如果上述方法都很难作到,最后就是使用过炉托盘 (reflow carrier/template) 来降低变形量了,过炉托盘可以降低板弯板翘的原因是因为不管是热胀还是冷缩,都希望托盘可以固定住威廉希尔官方网站 板等到威廉希尔官方网站 板的温度低于TG值开始重新变硬之后,还可以维持住园来的尺寸。 如果单层的托盘还无法降低威廉希尔官方网站 板的变形量,就必须再加一层盖子,把威廉希尔官方网站 板用上下两层托盘夹起来,这样就可以大大降低威廉希尔官方网站 板过回焊炉变形的问题了。不过这过炉托盘挺贵的,而且还得加人工来置放与回收托盘。 6、改用实连接、邮票孔,替代V-Cut的分板使用 既然V-Cut会破坏威廉希尔官方网站 板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:18 , Processed in 0.543462 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
