这个成员F1确实没有,那个是我把F4的代码复制过来对比的时候漏删了。步骤是没错的,我手头的F4的板子按照这个步骤是正常输出的。比较奇怪,以下几个方法建议试一下:
1.排查一下硬件,确定该管脚是独立的,没有其他上拉或者下拉的威廉希尔官方网站
,或者接其他元器件;
2.同样的操作,测试一下其他通道,或者其他路PWM是否正常;
3.看过有的人说,因为PB7是复用管脚,可能其他组件或者功能配置的时候,有操作PB7的时钟配置会影响PWM输出,可以重新建一个工程,什么都不要做,仅配置PWM试试;
,或者接其他元器件;
