一、什么是TVS二极管 二极管有很多,对于普通的二极管大家应该都很熟悉,但是对于有些用在特殊场合的二极管可能比较陌生,那么什么是TVS二极管呢,为什么在接入威廉希尔官方网站 时候二极管的阴极要接在电源的正极? 其实TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位二极管,类似于稳压管,它也起到钳位作用,它的原理就是在反向电压作用下能将高瞬态能量迅速降至最低值,将电压钳位到一定值,从而保护后级元器件或者对ESD敏感的设备。虽然TVS管类似于稳压二极管,但是两者也不完全一样,就比如PN结,TVS二极管比稳压二极管组成的PN结面积大,因此它能承受的反向电流也就比稳压二极管的大,TVS二极管正向浪涌电流甚至能达到上百安,例如对于TVS二极管5KP54,它的最大脉冲电流可达到50A,这是稳压二极管不能比拟的,另外TVS二极管瞬时脉冲功率高达千瓦级别,而稳压二极管功率一般也就几瓦。 这种钳位二极管有单向也有双向,如下图是单向和双向抑制二极管符号。一般单向TVS管用来保护直流电压,在直流场合见的较多,注意接入威廉希尔官方网站 时候它的负极接在电压的正极;而双向的TVS管可以看做是由两个单向的TVS反接而成,它在威廉希尔官方网站 当中可以不必考虑电压正负,因为它正向反向都能起到抑制作用,因此如果威廉希尔官方网站 有可能来自两个方向冲击电压时候,需要考虑用双向TVS管,一般应用于交流场合,例如防雷、电源电压抑制等。 如下图是单向TVS和双向TVS二极管封装图,单向TVS二极管白色的一端是负极 除了单向和双向这两种之外有些还是集成芯片形式出现,如下图是有四路的TVS二极管组成的阵列芯片,这种集成芯片集成度比单个高,这样避免放入多个单个TVS管,一般这种集成的芯片多用于各种高速信号处理威廉希尔官方网站 以及数据接口威廉希尔官方网站 ,例如USB接口、各种差分信号接口、视频接口等。 二、TVS二极管特性曲线图 如图的电压-电流曲线图,是不是有点熟悉,是的,类似于稳压二极管的曲线图,对于TVS二极管我们很多时候是关注它能工作的钳位电压,当电流达到一定值,也就是能达到使TVS二极管最小击穿电压VBR时,到达最大箝位电压VC时候处于峰值,也就是TVS两端出现的最大电压值。 三、TVS二极管应用 TVS瞬态抑制二极管不仅可以用于直流,也可以用于交流,广泛用于各类消费类电子设备ESD防护、家用电器防雷、通讯设备、电源、计算机系统、UPS系统等。如下图是在通讯设备方面的应用,对于ESD比较敏感的通讯设备采用TVS二极管,注意系统要良好地接地。 |
2046 浏览 0 评论
3288 浏览 0 评论
6433 浏览 0 评论
3993 浏览 2 评论
6700 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 19:57 , Processed in 0.568827 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
