一、什么是覆铜
所谓覆铜,就是将威廉希尔官方网站 板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也可以在PCB焊接的同时保持平整度,所以大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。 覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”? 大家都知道在高频情况下,印刷威廉希尔官方网站 板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具。 因此,在高频威廉希尔官方网站 中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 二、覆铜的两种形式 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,那么两种各有什么优势呢?首先大面积覆铜,具备加大电流和屏蔽的双重作用,但是大面积覆铜,板子在过波峰焊时,就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。 网格覆铜主要为屏蔽作用,加大电流的作用被降低。从散热的角度说,网格降低了铜的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽的作用。特别是对于在触摸等威廉希尔官方网站 当中 建议根据设计的威廉希尔官方网站 板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频威廉希尔官方网站 对抗干扰要求高的多用网格,低频威廉希尔官方网站 有大电流的威廉希尔官方网站 等常用完整的铺铜。 |
1 个讨论
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:23 , Processed in 0.431586 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
